Salut a tous.
Voila ma question .Est ce que je dois mettre sur mon nouveau joint de culasse cette graisse a base d'huile de lin ou est ce que ce n'est plus besoin avec les nouveaux joint de culasses.
Je sais que le sujet a eté traité sur ce forum mais je ne retrouve pas cette discution.
Merci d'avance
Petitstef
remontage JDC
Bonjour, les joints de culasses actuels sont traités en surface par un produit qui fond à la première chauffe et assure l?étanchéité des (très) petites irrégularités éventuelles. Le joints de culasses pur cuivre se posent à sec et demandent une planéité absolue.
L?huile de lin cuite ne s?utilise plus que pour faire gonfler les divers joints papiers avant de les poser. Même avec ce traitement, les joints papiers sont très allergiques aux huiles synthétiques (ça pisse).
