ressort de suspension
Brundido
- Région : France - Bourgogne
- année : 1976
Bonjour ,
Quelqu'un a t'il connaissance de la "duretée " des ressorts BHH1225 ( 300...400 IBS ????) il y a t'il
un tuto (youtube) pour changer les ressorts sur mgb ( sans les prendre dans la "tronche" ) merci
En lignesaby
Re: ressort de suspension
Quelqu’un
vous mettez l’avant de la bagnole sur chandelles, vous mettez un cric à l’extrémité du triangle inférieur, vous compressez, sans soulever la bagnole, il faut qu’il y ait le moteur, vous démontez le boulon et vous abaissez le cric.
Album MG- Santalier
Brundido
- année : 1976
Merci les " moustachus", c'est trés clair , je vais commander les ressorts BHH1225 , je pense que ce sont les bons d'origines ( mgb 76 ..GHN5405774G )
Bonne soirée
Bonne soirée
- Santalier
Brundido a écrit :Merci les " moustachus", c'est trés clair , je vais commander les ressorts BHH1225 , je pense que ce sont les bons d'origines ( mgb 76 ..GHN5405774G )
Bonne soirée
.....outre les réponses que vous obtiendrez à bord de ce distingué Forum, en cas de doute sur l’achat d’une pièce, je pratique ainsi avec MGOC..... (ça va pas plaire à tout le monde....
Je demande au Père Fouras du MGOC, Andrew. Il répond dans la journée avec précision. Il suffit de lui communiquer le n° de chassis /année.
« Aprés, c’est vous qui voyez! »©
- Phil good
bonsoir
je me glisse dans la conversation pour indiquer que je vend 2 ressorts avant neuf .
ref: AHH 6451
je referme la parenthèse........
ref: AHH 6451
- Dinosaure
Juste pour mon information... Souvent, sur la partie supérieure du ressort (partie aplatie) on trouve un poids gravé?
Est-ce le cas sur nos autos ? Si oui, quel est le poids indiqué ?
(Vieux souvenirs d'une époque où je changeais les ressorts de ma monoplace en fonction du terrain, des conditions, de la charge des ailerons... c'est si loin tout ça !)
Modifié en dernier par Dinosaure le 15 avr. 2021, 07:59, modifié 1 fois.
- Santalier
“..../.... je pense que ce sont les bons...”
par là ze réponse...
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__38.html
“Aprés....!”©
“Aprés....!”©
Brundido
- année : 1976
Bon...j'ai démonté comme conseillé , et ça a bien fonctionné. Je viens de mesurer le ressort (du coté de la bagnole qui penche un peu ), et là peut être un problème ???? celui ci est pratiquement neuf , mais il mesure 22cm de long ( marque blanche )!!!!!! et apparemment ceux que j'ai commandés a savoir LA REF/ BHH1225 ferait ( je n'ai encore reçu le colis ) 26cm . quelqu'un pourrait t'il me renseigner a ce sujet et me dire le cas échéant quelle ref. il me faudrait ....c'est vraiment la mouise !!!!!!
dinosaure....je n'ai rien remarqué au niveau du poids
Album MG-
En lignesaby
c’est vraiment la mouise
ben non il existe plusieurs longueurs de ressort. la longueur normale c’est 10,2 pouces (25,9 cm) BHH225. le ressort de 22 cm c’est un ressort plus court, 8,63 pouces C-AHT 21, ressort dit «compétition» sans doutes plus dur
Brundido
- année : 1976
Je viens d'avoir une réponse de ANDROW , effectivement il me dit que c'est un CATH21 ( j'ai envoyé la photo avec les ref du véhicule ) il a l'impression aussi que le ressort est neuf !!!! et il l'est .... mais ça ne m'explique pas pourquoi la bagnole penche a gauche de 2 bons cm ..finalement je le remplacerai peut être par le BHH1077 qui est taré identique , mais qui mesure 235mm ..... la suite au 2eme épisode !!!!!
Soit on oublie trop souvent madame.... soit elle est trop légère.... soit on est trop lourd...... c'est purement mécanique...mais ça ne m'explique pas pourquoi la bagnole penche a gauche de 2 bons cm
P = MG. ...
En lignesaby
la suite
vous montez vos ressorts standard, BHH1225, si il y a toujours une différence de hauteur c’est que le «problème» se trouve ailleurs ...
anecdotiquement, je possède ma mgb gt depuis ving cinq/trente ans, je ne sais plus, je ne me suis jamais «amusé» à aller voir si il y a des différences de hauteur :-)
- Santalier
....je vais peut-être dire une bêtise , mais "les capés, sachants, doctes etc.... diront plus et mieux", .....est-ce que les 2 ressorts avants sont identiques et ont-ils été montés ensemble?
Il est possible que la woiture ait été bricolée avant votre acquisition....?
"Aprés...!"©
"Aprés...!"©
- richard250967
ben du coup me suis amusé a mesurer , ben comment dire presque 1cm de différence entre avant droit et avant gauche coté conducteur plus bas ; punaise vais me mettre au regime
Mets tes packs de bière et ton panier de cochonnaille côté passager... !punaise vais me mettre au regime
