Sauna
Ceintures, cuirs, ...
pg44
Sauna
Message par pg44 »
Cet après-midi balade sympa autour de Nantes, toit et vitres ouvertes, mais ça chauffait bien les pieds. Pourtant la température moteur était normale.
Est-ce que la chaleur du compartiment moteur rayonne à travers le bulkhead ? Est-ce qu'un isolant thermique côté footwell améliorerait les choses ?
Dinosaure
Re: Sauna
Message par Dinosaure »
Dans ma B-GT aussi, il fait chaud au niveau des pieds... C'est bien l'hiver :lol:
Santalier
Re: Sauna
Message par Santalier »
"hammam"
....il est possible de diminuer sensiblement la chaleur dans l'habitacle d'une B GT.
Il faut mettre à nu les planchers, le tunnel et la paroi moteur. Y coller des plaques isolantes aluminisées encollées (vendues par boite de 10 en 50x50 cm de mémoire) Puis entre le plancher et la moquette (ou dessous la moquette) coté Gauche (au dessus de la tubulure d'échappement), tout du long , coller une plaque de mousse isolante spéciale couverte de 2 feuilles d'aluminium.
Nonobstant, posséder un Britax, ou Webasto, (qui s'ouvre...) est un surplus d'adresse.....
Dinosaure
Re: Sauna
Au même titre que le Britax et le Webasto, entrebâiller les deux custodes permettent d'évacuer un peu du surplus de calories...
Coris Julis
année : 1963
Re: Sauna
Message par Coris Julis »
Par expérience personnelle, vérifier que la vanne de chauffage
est effectivement fermée quand le bouton du tableau de bord
Indique off !!!
Re: Sauna
N'oubliez pas que Morris Garage a fait breveter le chauffage par le sol , c'est écologique qui + est !
C'est le pied ! :jesors:
Re: Sauna
la chaleur
à cette époque là, les automobilistes n’avaient pas encore «goûté» au confort du SUV dernier modèle, cela ne les interpellaient même pas.
Santalier
Re: Sauna
"à cette époque là, les automobilistes n’avaient pas encore «goûté» au confort du SUV dernier modèle,"
à ce propos, je suis toujours trés étonné quand j'entends certaines personnes affirmer que c'est "indispensable" d'avoir des radars de recul, l'écran avec navigateur, la clim multi-zones "intelligente", le détecteur de pluie, les sièges chauffants etc....
Ça me laisse trés dubitatif.
Mais alors , comment on faisait avant, sans toutes ces fioritures?
A croire qu'on est des miraculés du Moyen-Age de l'automobile.
J'ai tendance à croire que les voitures modernes sont des transportoirs pour semi handicapés s'écoutant un peu trop.....
A quand le rétroviseur qui rafraichit l'haleine, les pédales qui lustrent les chaussures, le dossier "Thaïlandais" massant, le pare-soleil coiffant et le levier de vitesse coupe-ongle.....
"On vit une époque formidable!"©
Dinosaure
Re: Sauna
Toutes ces aides....
J'ai, je m'en sers,
J'ai pas, je m'en passe
Et retrouver mes manivelles lève-vitres un peu raides, cette buée qui vient parfois sur le pare-brise, ces bruits divers qui distraient mieux qu'une radio (on y prête davantage d'attention), ça fait partie du charme inimitable des vieilles anglaises :)
jackylaroche
Re: Sauna
Message par jackylaroche »
Coris Julis a écrit :Par expérience personnelle, vérifier que la vanne de chauffage
Indique off !!!
D'autant plus qu'il y a deux types de boutons de même forme, mais leurs indications sont inversées.
Re: Sauna
En ce temps là ,
la chaleur humaine était une valeur sûre qu'on a tendance à oublier de nos jours.
C'est parti pour le Show effroi ! :)
Santalier
Re: Sauna
Indique off !!!
....si j’ai bien saisi votre remarque (?)
Les indications sont inversées lorsqu’il y a eu conversion de conduite RHD > LHD*. Les boutons de chauffage n’ont pas le même sens suivant la conduite.
*attention, sujet marronnier :)
Re: Sauna
Santalier a écrit : à ce propos, je suis toujours trés étonné quand j'entends certaines personnes affirmer que c'est "indispensable" d'avoir des radars de recul, l'écran avec navigateur, la clim multi-zones "intelligente", le détecteur de pluie, les sièges chauffants etc....
Tu te trompes lourdement, ce sont des accessoires indispensables, ils évitent à ces balourds de percuter ta voiture.
Nos MG sont si petites qu'ils oublient souvent de les remarquer, goujaterie suprême, ils les confondent parfois avec un casse-vitesse ou, si elles sont BRG, avec un vert de terre.
Quand on n'a pas les yeux en face des trous ...
hubertin
Re: Sauna
Message par hubertin »
Indique off !!!
Ouiiiii ! Je connais cela, ha ha :fume:
pg44
Re: Sauna
Message par pg44 »
J'ai vérifié, elle est bien fermée. Je l'ai changée il y a peu de temps, donc normalement elle doit fonctionner correctement.
Pierrotdu35
année : 1967
Re: Sauna
Message par Pierrotdu35 »
Solution économique : récupérer une chute d'isolant multi-couches (L.B.C.) , ici 19 couches, découpés et ajustés sur planchers, tunnel et fond de coffre. Testé et approuvé :b:
