Question mystère du jour.
Je cherche à acheter une MG Midget. J'en ai peut être trouvé une de 1969-1970. Et surprise sur la photo du moteur que m' a envoyé le vendeur, il y a cet accessoire que je ne retrouve sur aucun autre moteur.
Qui peut me dire ce que c'est ou a quoi il sert.
Merci de vos réponses éclairées
Quel est cet accessoire moteur ?
Re: Quel est cet accessoire moteur ?
si vous ne mettez pas la photographie :-)
c’est la pompe à air du système de dépollution qui équipé les bagnoles du marché Nord Américain
Album MGc’est la pompe à air du système de dépollution qui équipé les bagnoles du marché Nord Américain
DR6
- année : 1957
Super, merci pour la réponse
j'étais en train de batailler pour essayer de la mettre.
Mise à part, comment fonctionne t'elle et peut on la supprimer sans nuire au fonctionnement du moteur
la pompe à air injecte de l’air dans les conduits d’échappement de la culasse pour essayer de parfaire la combustion des gaz imbrulé. ça ne sert pratiquement à rien et ça peut être démonté sans problèmes.
DR6
- année : 1957
Directement dans la culasse ou dans la pipe ?saby a écrit :la pompe à air injecte de l’air dans les conduits d’échappement de la culasse pour essayer de parfaire la combustion des gaz imbrulé. ça ne sert pratiquement à rien et ça peut être démonté sans problèmes.
Aurais tu un schéma pour que je puisse bien comprendre
en effet il y a quatre petits tube vissé dans la culasse, ces tubes sont relié à la pompe.
je ne sait pas pour la Midget mais pour la mgb le système d’injection d’air et ses accessoires est couplé avec un pot d’échappement catalytique. le moteur est équipé d’un arbre à cames spécifique appelé fog camshaft ainsi que d’un allumeur avec une courbe adapté à l’arbre à cames. le résultat est un moteur plutôt anémique. je dis bien sûr la mgb.
pour avoir plein d’images il faut aller sur internet et demander «mg midget émission control»
DR6
- année : 1957
bonjour Sabysaby a écrit :Directement dans la culasse
MP
j'avais jamais vu ça sur une Midget. Du coup ça peut probablement faire de compresseur volumetrique "maison"
