Avis sur un éventuel joint de culasse
Spud50
Re: Avis sur un éventuel joint de culasse
Question les goujons strandard sont certes de qualité moindre que les ARP, mais sont ils aussi médiocre que ceux d origine ? Normalement logiquement t avec les progrès fait ils devraient être meilleur, non ?
je ne voudrais pas être mauvaise langue mais, comme vous le savez, une grande partie des pièces re fabriqué est fabriqué «ailleurs», et ailleurs ce n’est pas la qualité qui les étouffes. certes ce n’est pas cher, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
£35
$ 113
£35
Album MG$ 113
Album MG-
Spud50
OK. Merci. Cette fois ci *SMS* sur payen et ARP. Merci saby pour tes conseils. Ne reste plus qu à trouver un site de confiance et pas avec des tarifs cohérents. Merci
AMMG
Les kits goujons fournis par MGOC sont de couleur acier noir.
Pour autant la couleur est elle symbole de qualité ?
Mais au moins ils ont eu le mérite de tenir et depuis longtemps.
Spud50
J'ai cherché sur leur site... Je ne trouve rien.
Chez Moss :
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... rated.html
ou ailleurs...
recherche avec
ou ailleurs...
recherche avec
mgb uprated cylinder head stud kit
AMMG
51K281 et 51K282 mais ça c' était en 1986 et pas cher à l' époque,
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... GB__6.html
Pièces 28, 29
Pièces 28, 29
Spud50
28 29 et 30 non ?
Mais est des arp ?
Mais est des arp ?
NON... ni des ARP ; c'est une marque : https://www.driftshop.fr/arp/
Ni des "haute perfomance' (uprated).
Spud50
OK. Je pensais justement prendre des arp afin d'éviter tout problèmes par la suite.
AMMG
Je n' ose guère vous répondre......pas à cause de vous bien évidemment. M' enfin!
Ces références ne sont que celles des goujons standards.
Cela étant, Installés correctement pour ma part, ils tiennent depuis 1986 même si je ne possède plus le véhicule, mais " je sais pour pouvoir le dire. "
Oui il en faut 11, 4 longs et 7 courts, visibles en grossissant la photo, le kit complet.
Je pensais commander ça.
oui commandez ça :-)
comme vous le savez le serrage d’un boulon, vis écrou, est basé sur l’élasticité du métal, les goujons habituels feront le travail, mais sans doutes le feront ils, bien, une fois. certes on ne démonte pas la culasse tout les jours.
Spud50
Bonjour. Commande faite !
Concernant le serrage. J ai trouvé les couples sur la rta
6.2 a 6.9 mkg. Comment se fait il qu il n'y ait un couplé précis et seulement une fourchette ?!??
Quelle valeur prendre.? D'autre part vous parlez d un resserage obligatoire avec le payen une fois le moteur tiède. Il faudra donc redémarrer le moteur sans le cache culbuteur pour avoir accès aux goujons, *SMS* ça ?
Merci !
Merci !
6.2 a 6.9 mkg
vous coupez la poire en deux, 6.5. le moteur type B est très rustique, en fonte, il est assez permissif.
si vous ne mettez pas le couvre culbuteurs de l’huile va gicler de partout. pour poser le couvre culbuteurs il faut une minutes
Spud50
Je m en doutes *SMS* pour cela que posai la question. Du coup, je pose le couvre culbu OK, Mais le joint du cache ? Peut il être posé deux fois ?
Merci !
deux fois
vous collez, à la colle néoprène, le joint sur le couvre culbuteurs et vous le posez sur la culasse, le plan de joint très, très, très légèrement huilé.
Spud50
OK. Merci. Ou alors je viens de penser à autre chose. J ai commandé un pack joint avec celui de la culasse. J me reutiliserai l ancien joint et après avoir resserré les goujons, je remettrai le nouveau puis serrage.
Spud50
Concernant le rodage des soupapes, apparemment *SMS* à faire obligatoirement, *SMS* ça ? J ai cru lire quelque part tout les 40000kms.mais ça veux dire deculassage tout les 40000??!!??
si vous l’avez lu :-)
mon moteur doit avoir plus de cent mille kilomètres, j’ai démonté la culasse une fois, par curiosité, j’ai effectué un rodage des soupapes mais elles n’en avaient pas vraiment besoin. le moteur au départ était «neuf».
Spud50
OK. Oui, *SMS* bien pour cela que je posais cette question. Sur le Web, y a à boire et à manger. Je verra bien au démontage, mais le moteur ayant la pêche et fonctionant très bien je me demande juste si *SMS* nécessaire de démonter les soupapes, les roder et devoir régler le moteur au risque qu il fonctionne moins bien qu avant.
si *SMS* nécessaire
c’est vous qui voyez ...
Spud50
Oui je sais bien. Je vais aviser.merci
jackylaroche
- année : 1969
Si tout fonctionne bien, il vaut mieux ne toucher à rien.Spud50 a écrit : mais le moteur ayant la pêche et fonctionant très bien je me demande juste si *SMS* nécessaire de démonter les soupapes, les roder et devoir régler le moteur au risque qu il fonctionne moins bien qu avant.
Spud50
Autre question:ma 4cv est équipe de chemises pistons. Est le cas sur mgb ? Je demande car on m'a expliqué que sur la 4cv les chemises devaient avoir une certaines valeur de dépassement du bloc moteur. Si *SMS* le cas sur la mgb, aucun risque de modifier la côte des chemises ?
