J'ai un soucis avec mes essuies-glaces qui m'ont lâchés sur ma ZS 180, sans prévenir en plus ! J'ai changé le fusible, j'ai essayé de débrancher puis rebrancher le moteur mais le problème semble venir du moteur lui-même......
J'ai vu sur "rimmerbros" la pièce à 100 €.... Avez-vous déjà effectué cette opération ? J'ai vu des tutos et lorsque j'ai démonté les plastiques pour atteindre les branchements, ça n'avait pas l'air trop compliqué..... mais j'aurais les "boules" si ce n'est pas ça ? Avez-vous d'autres astuces ?
Merci par avance,
Problème essuie-glace
Mytology
- Type : ZS
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
- Serie speciale : TF 135
Re: Problème essuie-glace
Ce ne serait pas tout simplement le commodo?
Les autres fonction de commande fonctionnent (lave glace par exemple) ?
Mytology
- Type : ZS
Bonjour et merci pour ta réponse,
Le lave glace fonctionne bien, j’entends un petit bruit de claquement quand j'active les essuies-glaces mais rien ne se passe. ....
salut
Le claquement pourrait signifier que la tringlerie des bras est out ; as-tu vérifié que le moteur des essuie-glaces fonctionne ? Les rotules du mécanisme sont souvent en plastique, pas très résistant, irréparable durablement.
Sinon le remplacement du moteur et des tringles est une opération simple, il n'y a que 3 boulons pour fixer le moteur, seule difficulté au remontage, s'assurer que les balais d'essuie-glace terminent leur course au point bas, un léger décalage est aussi énervant qu' inesthétique
Bon amusement
Bon amusement
Mytology
- Type : ZS
Difficile de dire si le moteur fonctionne,...... Lorsque que j'active le commodo, je ne vois rien.....
Le changement n'a pas l'air bien compliqué en effet, je vous tiens au courant.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Tu peux déjà démonter la tringlerie pour savoir si le moteur tourne. Parfois, celui-ci peut aussi être simplement bloqué par manque de lubrification des paliers.
Mytology
- Type : ZS
Je viens mettre à jour mon topic :-)
J'ai commandé un modèle Anglais (pas trouvé d'autres) et je l'ai adapté. Cela fonctionne très bien!
Merci à tous d'avoir répondu !
