Avis sur un éventuel joint de culasse
Re: Avis sur un éventuel joint de culasse
Sur le B série, les cylindres sont directement usinés dans la fonte du bloc.
Point de chemises rapportées, sauf en cas de passage en 1950 ou des liners (chemises) sont pressés dans le bloc.
Spud50
:06
Merci pour cette réponse qui me conforte.
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Bonjour,Spud50 a écrit :Concernant le rodage des soupapes, apparemment *SMS* à faire obligatoirement, *SMS* ça ? J ai cru lire quelque part tout les 40000kms.mais ça veux dire deculassage tout les 40000??!!??
Ce ne serait pas plutôt « réglage des soupapes » que vous avez lu ? Donc « réglage du jeu des soupapes aux culbuteurs »Cela me semble plus cohérent.
Spud50
Pas faux... Effectivement ça dois être cela.
Spud50
Spud50
Pour le serrage des goujons j ai le sens de serrage sur la rta. Faut il serrer les goujons modérément, dans le bon sens, puis refaire plusieurs passage jusqu'à trouver le couple voulu ? Ou alors serrer le 1 au couple, puis le 2 etc...... ( ça m etonnerai). Merci
Pour le serrage
il y a une séquence à respecter pour l’ordre de serrage, vous faites une première passe à cinq kilogrammes, par exemple, et une seconde passe à six et demi
Album MG-
Spud50
Merci. Oui *SMS* bien que je pensais, faire différentes passes. Super merci
Spud50
J ai également lu qu il fallait qu aucun liquide ne reste da's les puits de goujons sous risques de casse du bloc lors de la chauffe. Et si du dégrippant reste tout au fond.... Même avec un coup de soufflette ? Risque ?
Faudra t il une graisse quelconque, genre graisse au lithium sur les filetage ? ( à mon avis non, car même effet et risque de casse)
Merci d avance
Merci d avance
Je pense qu'il faut effectuer ce serrage, la voiture orientée vers Abigton, un jour de pleine lune avec une gousse d'ail dans la main gauche.
- Arthur
perso, j'opère avec une clef dynamométrique pour gaucher mais il faudra que je la fasse ré-exorciser. JMAU, tu oublies le miroir et le crucifix.
j ai également lu qu un chaman (nu) faisait l affaire
une âme pure pourra confirmer ?
bises
bises
- Arthur
le spirale de Monsieur baby est lévogyre, du fait de mon strabisme, puis-je tourner dextrgyre ?
- année : 1955
Spud50
Et pour le desserrage ? Je prends le sens inverse de la rta en partant du goujons 11 en revenant vers le 1, *SMS* ça ? Merci!
C'est un festival..Et pour le desserrage ?
