Question théorique sur le fonctionnement moteur
Florent
Message par Florent »
Lors de différents essais de réglage de véhicules, dans des garages comme par des particuliers, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre différents types d'explosions non attendues du coté du moteur...
Parmi ces explosion, il y en a deux qui se démarquent de l'explosion "normale" du mélange d'air comprimé dans son cylindre qui s'échappe correctement via le pot d'échappement :
- l'explosion qui s'échappe par le carbu, avec un gros "POUF"
- le coup de fusil qui s'échappe par je ne sais ou avec un grand "PAF"
Si j'ai bien compris, le gros "POUF" correspond à la situation d'un exces d'avance à l'allumage, le cylindre est encore en plein cycle d'admission (la soupape d 'admission est ouverte) et une étincelle vient enflammer un mélange "non comprimé" qui ne peut pas s'échapper par la soupape d'echappement (qui elle est encore fermée à ce stade) ?
Quid du coup de fusil qui fait un grand "PAF", à quoi cela correspond-il ?
Re: Question théorique sur le fonctionnement moteur
un grand "PAF"
Explosion des gaz imbrûlés dans l'échappement. (pas d'étincelle?)
Sans garantie...
Pif Paf Pouf
https://www.youtube.com/watch?v=WYJ4dAU-Fkw
Voilà des pouf garanties pour les avances à l'autoallumage
Florent
Mais l'explosion des gaz imbrulés dans l'échappement, ça ne fait pas POUF, plutôt que le grand PAF du coup de fusil ? :)
Je sais, mes questions peuvent paraître curieuses .. Désolé ^^
