Alerte de minimum essence TD
vony
Message par vony »
Je cherche... et ne trouve pas...
Sur la TD, comme sur les autres "T" je pense, une petite lampe témoin (couleur verte) s'allume pour indiquer que le niveau du réservoir d'essence ne contient plus qu'une quinzaine de litres. Elle ne s'allume plus, je pense savoir pourquoi : un fil avec prise se ballade sous la planche de bord, mais je ne trouve pas où... rebrancher !
Si vous avez la solution pour trouver... En attendant j'ai un petite bidon avec trois ou quatre litres. :beuh:
Ubu
Re: Alerte de minimum essence TD
Message par Ubu »
Sur ma TD il n'a jamais fonctionné, le coupable invoqué étant en général le palpeur dans le réservoir. La réparation est toujours en projet comme celle de la montre !
Il semble surtout que s'il fonctionne la mesure est d'une imprécision absolue, défaut qui parait avoir duré bien au dela des séries T !
J'ai donc pour le moment (!) comme sur vieille 2CV la réglette en bois... mais en gallons, c'est plus chic !
vony
Message par vony »
j'ai aussi une réglette pour la jauge, mais de "luxe" en métal galvanisé, un côté en gallons, l'autre en litres ! :sun: La petite réserve d'essence est rassurante, je suis déjà, avec ce problème, tombé en panne sèche !
Pour la montre, je l'ai remplacée par un cache couleur fond de compteur.
année : 1962
où... rebrancher
Le fil Vert : au 12V après le fusible accessoire :
Ubu a écrit :Sur ma TD il n'a jamais fonctionné, le coupable invoqué étant en général le palpeur dans le réservoir.
Pas très compliqué à faire.
vony
Message par vony »
Ok, merci pour le plan, je vais voir pour me débrouiller avec.
