MGB V8 - Premières impressions et interrogations
lolo106
année : 1991
Re: MGB V8 - Premières impressions et interrogations
Message par lolo106 »
Personnellement je suis très satisfait de l'Edelbrock.
le carburateur Holley
le carburateur Holley, surtout ceux à quatre corps à ouverture simultané et double pompes, sont réputés pour être des gaspilleurs. mais le carburateur Holley c’est un mythe.
brt
Message par brt »
Bonjour Florent. Avez vous un schéma de branchement de votre ampli RPI?
Je possède une mgb v8 qui est équipée d un boîtier mais mon faisceau a été bricolé.
Florent
Message par Florent »
Voici le mode d'emploi avec le detail du branchement de l'ampli : http://www.v8wizard.com/uploaded_files/Power-amp.pdf
En bref pour l'ampli :
- fil rouge sur borne + de la bobine (qui reçoit elle meme le + en provenance de la batterie)
- fil noir sur masse de la voiture
- fil marron sur borne - de la bobine (qui recoit aussi le fil en provenance du compte tour en général)
Coté distributeur : un fil rouge branché sur la borne gauche de ce dernier, un fil bleu branché sur la borne droite.
J'ajoute le lien vers l'ampli : https://shop.v8engines.com/ar-amp-advan ... i-30-p.asp
brt
Message par brt »
Bonjour. Mon ampli n’a pas de fils bleu. Mon montage actuel est :allumeur Mallory dual point,ampli et bobine ballastée.
