Overdrive sauce Espagnole
Boîte de vitesse, arbre, ...
Martoson
Message par Martoson »
je suis entrain de tous recontroler sur ma nouvelle mgbgt acheter en Espagne et là je vais de surprise en surprise je contrôle l’overdrive et là je me rencontre qu’il ont directement branché le bouton m/a sur l’overdrive sans passer par le switch interlock
D’où ma question le quel est pour la marche arrière et le quel est l’overdrive
De plus j’ai les feu de recule qui reste allumé.en partant du moteur, le quel est le témoin de marche arrière.
D’avance merci
Re: Overdrive sauce Espagnole
le quel est
le A c’est l’inhibiteur de l’overdrive, le C le contacteur des feux de recul.
ETIENNE7
Message par ETIENNE7 »
Il a été dit que passer la marche arrière avec l'overdrive enclanché flinguait l'overdrive.
Je l'ai fait plusieurs fois au début : pas de problème.
Peut être s'agit il de l'année modèle de la voiture, la mienne est de 1971, peut être est-ce un risque sur les modèles plus anciens ...
FlyingNono
Message par FlyingNono »
ETIENNE7 a écrit :Il a été dit que passer la marche arrière avec l'overdrive enclanché flinguait l'overdrive.
Les sécurités ont fait leur taf et découplé l'overdrive,
(overdrive n'est pas un système réversible)
a+
ETIENNE7
Merci de ton commentaire, FlyingNono !
Martoson
saby a écrit :le quel est
Merci Saby
Je n’ai pas le même système mais, pour moi celui que l’on voit avec les 2fiches est celui de l’overdrive et l’autre plus avant est celui du feu de recul,merci de donner ton avis
Amicalement
Dominique
le même système
il n’existe que un seul système :-), un autre «système» c’est un bidouillage.
le problème c’est que l’inhibiteur de l’overdrive c’est quelque chose d’important, sans système de sécurité, un coup de marche arrière avec l’overdrive enclenché, et boum.
Martoson
saby a écrit :le même système
Merci de tes conseils je me doutais bien qu’il y avait un truc qui n’allait pas.
Martoson
Il y a t’il une astuce pour brancher le switch à deux plots quand la boîte est sur la voiture, j’en ai branché un mais je n’arrive pas à branché l’autre j’ai du mal à passer ma main.
il faut déposer la partie supérieure du tunnel... ou utiliser un outil bidouillé
une astuce
des doigts de fée, mais ça ne suffira pas. sur une bagnole de 1970 il devrait y avoir un tunnel large indémontable. peut-être un peu abaisser la boîte de vitesse ...
Martoson
saby a écrit :une astuce
des doigts de fée, mais ça ne suffira pas. sur une bagnole de 1970 il devrait y avoir un tunnel large indémontable. peut-être un peu abaisser la boîte de vitesse.
bonjour Saby
j'ai déjà baissé la boite je vais demandé à ma fille qui a des petits doigts et si le connecteur est mort je suis bon pour tombé la boite?
Jidé de Grasse a écrit :il faut déposer la partie supérieure du tunnel... ou utiliser un outil bidouillé
SALUT JD,
Je suis passer hier dans la monté ardéchoise ou tu étais tombé en panne et j'ai pensé à toi et notre belle virée.
bon , si tu as une photos de ton outil miracle, je suis preneur.
salut Dominique
au premier montage j'avais connecté par dessus avant de fermer le tunnel (c'était un GT de 67). Mais quand j'ai du déposer l'overdrive qui patinait pour en changer les joints, je n'ai pas rouvert le tunnel, j'avais utilisé de mémoire une corde à piano tordue à l'équerre et un genre de U au bout pour tenir la cosse.
Pour autant j'ai le souvenir que ça avait été bien pénible et long pour y arriver. En plus de l'accès, tu ne vois pas vraiment ce que tu fais :(
Laisser descendre un peu la boite comme le suggère Saby est peut-être le plus sage ;)
Martoson
Jidé de Grasse a écrit :salut Dominique
Merci JD
J’y suis arrivé avec une pince à souder deux fils j’ai emmanché juste le bout et avec une petite clé plate au bout de la pince étau j’ai réussi à l’enfoncer , j’espère que le switch fonctionne si non c’est la merde.
Merci quand même car ton truc de faire un outil m’a inspiré.
Et merci Saby car j’ai descendu la boîte et c’était mieux.
Martoson
Toujours mes problèmes d’overdrive.
Je vais tester l’inter mais je pense à l’inhibiteur qui doit être défectueux le problème c’est comment le déposer, quelqu’un a t’il une combine.
Il fonctionnait par moment et maintenant plus rien et quand je l’ai acheté il n’était pas branché.
D’avance merci
comment ?
En le dévissant ..
http://www.mgb-stuff.org.uk/lhod.htm
Encore faut il y accéder...
viewtopic.php?f=15&t=25531
ou /
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... t.3470295/
I then decide to unbolt the transmission cross member and lower the transmission -after disconnecting the exhaust pipe. This enabled me to get in there with a socket/universal/extension combination.
Descendre un peu la boite (désolidariser pot, arbre ? et traverse/caisse) et accéder au switch ( celui de gauche...) par la trappe du manche de changement de vitesse.
Et se bricoler l'outil qui va bein ?
Ou l'option "rapide" : la trappe latérale...
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... l.3420669/
https://mgnorthumbria.weebly.com/upload ... witch_.pdf
...je s'rais toi, comme le dit JMAU un trou de scie cloche de 110 ( pour le passage à l'aise des outils, menottes etc...) la rigidité du tunnel n'en souffrira pas ( je l'ai eu fait...) mais surtout avec une " vraie " scie cloche...pas une cochonnerie à 2 balles...
Martoson
yvre a écrit :...je s'rais toi, comme le dit JMAU un trou de scie cloche de 110 ( pour le passage à l'aise des outils, menottes etc...) la rigidité du tunnel n'en souffrira pas ( je l'ai eu fait...) mais surtout avec une " vraie " scie cloche...pas une cochonnerie à 2 balles...
Merci Yvre,je vais faire comme ça mais ça me fait ch… de faire un trou et on le referme après ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Oui. Il est sans doute possible de trouver un obturateur en caoutchouc
Le 14B630 (9,5 x 6,5) convient très bien... pour une main "normale".
PS : photo à l'échelle...
Martoson
JMAU a écrit :Le 14B630 (9,5 x 6,5) convient très bien... pour une main "normale".
Merci JM
Je vais faire ça, c’est plus propre.
Martoson
Merci JM
