Perte d'huile
- samourai27
Re: Perte d'huile
Je me bidonne à vous lire !
Re: Perte d'huile
Hello old chaps
Alors je reviens d'une merveilleuse ballade de 350 Km , décapoté bien sûr mais a bonne allure , sur mes routes préférées . Et au retour , pas une goute d'huile
Problème réglé !
J'ai juste démonté toutes mes connections pour les vérifier et assurer les pas de vis , avec tout simplement du frein filet force moyenne . Et tout ça sous la voiture par 35° !
Par contre en ce qui concerne l'indicateur de pression d'huile je suis en stand by.
Toutes les sondes ont un pas de vis différent , c'est clairement qu'ils ne veulent pas qu'on les change de place .
Mais j'ai constaté qu'il apparait possible avec l'aide de la pièce en T de faire le montage , c'est juste mais ça passe . Malheureusement ma pièce en T est en 1/8 de pouce et sur la TF 160 il semble que la sonde de pression d'huile soit du 1/4 de pouce . J'attend donc la nouvelle pièce .
Pour changer un peu je vais faire monter des pneus Nexen N Fera Primus et regarder travailler les autres
Bonne soirée les copains ( ce qui inclut les copines ) .
- année : 2009
Re: Perte d'huile
Bonjour,LabelRouge a écrit : Toutes les sondes ont un pas de vis différent , c'est clairement qu'ils ne veulent pas qu'on les change de place .
Je ne sais pas si sur les voitures françaises ils utilisent des pas de vis différents pour les capteurs mais en uk c'est la folie. Pourquoi ?
Entre les pas de vis en metric, Imperial et il me manque un autre c'est à devenir dingue.
A propos de copines y en a-t-il sur le forum ? Des femmes qui aiment les voitures ça existe.
Ton problème est résolu tu peux rouler l'esprit tranquille mais à 35° quel était le chant des oiseaux ?
L'été sera chaud, l'été sera chaud
Dans les tee-shirts dans les maillots
Re: Perte d'huile
Non non , il est bien moins bidon que Gerry mon Jerry chéri !micafrog a écrit :Il s'appelle Jerry ?
Heureusement que ce n'est pas Gerry de Wheeler Dealers France![]()
Joël
