Le filetage du terminal 12V de mon solénoïde de démarreur a l'air foiré : plus possible de bloquer l'écrou qui serre les cosses du 12V, dont le câble qui vient de la batterie.
Est-il possible de remplacer la tige filetée du terminal sans remplacer le solénoïde ?
Terminal 12V démarreur foiré
Re: Terminal 12V démarreur foiré
la tige fileté
ce n'est pas que une tige fileté, à l'intérieur du solénoïde elle sert de contact et a une forme spéciale. le solénoïde peut se démonter, il doit falloir dessouder un fil.
Tu dessoudes le(s) fil(s) de la (des 2) petite(s) cosse(s), tu retires les 2 vis et le chapeau vient.
Bien noter le sens des pièces en dessous.
Y a plus qu'à remplacer la vis "contact' foirée... (j'en ai une...)
- pg44
Autrement y'a ça aussi :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 12621.html
Le prix est raisonable, je crois que je vais choisir la simplicité
