Ne voulant polluer le récent sujet sur le contacteur feu de stop hydraulique pour un sujet mécanique, j'en ouvre un autre.
J'ai changé y'a 3 mois le contacteur par ce modèle là:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 11903.html
Néanmoins, il semble déjà être tombé en rade. Je suis assez dubitatif sur la qualité de celui-ci.
Any idea d'un modèle de remplacement qui ferait l'affaire (et qui tiendrait plus que quelques semaines?)
MGB 77 RHD.
Thanks boys
Contacteur feu stop sur circuit mécanique
Re: Contacteur feu stop sur circuit mécanique
Salut Celui de Mos ou Betaset est 3X plus cher ???? 3x plus performant ???
https://www.moss-europe.fr/contacteur-d ... soc=107096
https://www.betaset.fr/faisceau/2431-co ... frein.html
Ils ne viennent pas des mêmes fabricants... ?
Si le BHA4675 est bien le SMB422 de chez Lucas, il est made in England...
Cela dit, on peut dé-sertir le contacteur mécanique (attention: la bakélite est fragile) et le reconditionner....
Album MGCela dit, on peut dé-sertir le contacteur mécanique (attention: la bakélite est fragile) et le reconditionner....
Florent
Je confirme pour l'avoir réalisé, que c'est àa la fois facile à ouvrir, facile à "vérifier", et facile à "refermer/re sertir"..
Un tournevis plat et une pince ont suffit pour moi.
J'aurai dû me fier à l'adage "le pas cher finit toujours par couter cher..." !
Je vais regarder ça merci pour vos réponses.
