cerclage de phare
Nettoyage, peinture, ...
Phil35
Serie speciale : Sebring
cerclage de phare
Message par Phil35 »
J'ai un soucis avec un cerclage de phare: dès que je roule avec la MGB, il tombe alors que pense le fixer correctement. J'en ai déjà perdu 3.
Y a t-il quelque chose à vérifier pour qu'il tienne mieux?
Alain 91
Re: cerclage de phare
Message par Alain 91 »
Difficile à retirer quand ils sont bien en place si tu as le bon cuvelage il n'y a pas de raison de le perdre.
Phil35
Alain 91 a écrit :Difficile à retirer quand ils sont bien en place si tu as le bon cuvelage il n'y a pas de raison de le perdre.
Effectivement, j'arrive à retirer le cerclage assez facilement. je ne savais pas qu'il existe plusieurs type de cuvelage pour MGB. Merci.
Yoko
Message par Yoko »
Cela m'est arrivé, 2 de perdu.
Et pourtant tout était neuf ...
Sauf, que lors du changement pour la 2 eme fois, j'ai vue une vis (en bas de mémoire) qui ne me semblait servir à rien ... :party:
Sauf que celle ci, permet de faire un blocage plus fort sur le cerclage.
Depuis son ajustement plus de soucis.
Les cercles dont bien en place, et même difficile à retirer manuellement.
Il y a une vis de boclage sur les A (et les 1re B?)
Sinon il y a un clip ressort sur (toutes?) les B. Plus ou moins tordu, rouillé...
Il n'y a pas une petite vis comme sur la TF/TD donc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
