compteur kilométrique TD
MG85
- année : 1970
- Serie speciale : Boite Overdrive.
Bonjour les Amis,
Depuis hier, mon compteur de vitesse n'affiche plus les kilomètres ni le journalier.
L'aiguille indique bien la vitesse.
Le câble de compteur tourne correctement.
Avez-vous eu déjà ce problème et comment y remédier.
Merci de vos conseils.
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: compteur kilométrique TD
Faut ouvrir pour connaitre la cause... un des éléments (3) de la transmission du mouvement est HS
C'est le plus souvent le croc à échappement (cliquet/Pawl) qui n'accroche plus la roue du compteur.
http://obswww.unige.ch/~wildif/cars/doc ... repair.pdf
Album MGC'est le plus souvent le croc à échappement (cliquet/Pawl) qui n'accroche plus la roue du compteur.
MG85
- année : 1970
Merci JMAU, je vais essayer de démonter le compteur dans la semaine, possible d'avoir des pièces ou?
Bien à vous.
Bien à vous.
En ligneJMAU
- année : 1962
2 solutions :des pièces ?
- envoi du compteur chez un spécialiste...
- le faire soit même (imprimante 3 d ?).
musbutri
- année : 1949
J'ai fait refaire le compteur de ma TC au établissement Foulon rue du canal à Bruxelles.
Il étalonne et convertisse les compteurs de mille en kilomètre.
Pour 120 euros, le compteur à été entièrement démonté, nettoyé, désaimanté. Un rouage et renvoi d'angle remplacés. C'est un établissement presque centenaire qui dispose d'un stock de pièces conséquent amassé avec le temps.
vony
- Type : TD
Merci, bon à savoir... Mon compteur de TD marque les KM avec l'aiguille de vitesse et le totalisateur en milles...
- année : 1955
JMAU, sur les TD/TF, c'est surtout l'engrenage en fibre blanche qui se détruit à cause que l'huile se solidifie sur son axe.MG85 a écrit :Bonjour les Amis,
Facile à remplacer.
Par contre, faire attention au démontage du compteur.
Il y a une procédure à utiliser. Sous peine de perdre l'étalonnage.
Me demander si besoin.
En ligneJMAU
- année : 1962
Que si on enlève l'aiguille...Il y a une procédure à utiliser. Sous peine de perdre l'étalonnage.
MG85
- année : 1970
Bonjour Smileys,Orque a écrit :JMAU, sur les TD/TF, c'est surtout l'engrenage en fibre blanche qui se détruit à cause que l'huile se solidifie sur son axe.MG85 a écrit :Bonjour les Amis,
Facile à remplacer.
Merci de votre message, je veut bien connaitre la procédure de démontage du compteur TD avant de me lancer et faire des bêtises!
Dans l'attente merci à vous.
En ligneJMAU
- année : 1962
Le Speedo d'une TD est en fait un "chronometrique" ? (et non un "magnétique")
L'aiguille est entrainée différemment.
C'est plus simple de faire le zéro de l'aiguille si on la dépose
Le principe du compteur général et journalier est le même : les engrenages seraient en bronze ?
http://wdbsa.nl/Jaeger-Chronometric-Overhaul.pdf
- année : 1955
Voici mon fichier.
Ce sont des conseils. A toi de voir.
Perso, je le démonte tranquillement, faut surtout pas être pressé pour ne pas faire de bêtises !
Suivant ce que tu vas découvrir, fais des photos et poses tes questions.
Je t'aiderais au fur et à mesure.
Rf189
- année : 1969
Pour le pignon j ai déjà acheter et mis en place une pièce venant du site allemand Plastikzahnrader rubrique Jaeger smith a 22€
J ai commande avec le même nombre de dent que mon compteur MgB us original qui a ressuscité.
J ai commandé ensuite le pignon km mais je ne l ai pas encore monté.
Je ne sais pas si *SMS* le même sur les TD
Quand je restaure mes scooters ou mg ,c’est la première chose que je remet en état,le soir tranquillement
- année : 1955
C'est deux roues dentées de 25 dents, épaisseur 3 mm, Ø 11 mm en fibre.
Perso, j'ai mis en laiton.
Mon fournisseur en 2018, 11€ pour les deux engrenages laiton.
Rf189
- année : 1969
Quel fournisseur pour les pignons laitons?
- année : 1955
MG85
- année : 1970
Je l'ai eu au téléphone hier soir, il m'annonce entre 500/600 €uros !! loin des 120 €uros + 1 mois de délais.musbutri a écrit :J'ai fait refaire le compteur de ma TC au établissement Foulon rue du canal à Bruxelles.
Mais bon, merci de ton message avec leur adresse, c'est utile.
- année : 1955
MG85, il faudrait savoir ou est le problème.
Je viens de refaire le mien, rien de très compliqué.
Mais si tu veux que je le te fasse pour 500/600, c'est pas un problème ...
AMMG
il m'annonce entre 500/600 €uros Décidément, depuis COVID, l' inflation gagne tous les domaines !
Donc, pour autant peut on en déduire que la maîtrise COVID permet de juguler l' inflation ?
Honnêtement, lorsque l' on connaît le prix d' 1 train fixe de BV, par simple comparaison, il est facile de réaliser l' opportunisme de la proposition.
En fait en france, peut-être faut-il obligatoirement interdire la stupidité ?
MG85
- année : 1970
J'ai démonté et ouvert mon compteur, il manque deux dents sur le pignon des km.Orque a écrit :MG85, il faudrait savoir ou est le problème.
Mais placé comme il ait, je doute pouvoir le remplacer.
C'est un compteur remplacé le 9/1999, il y a une étiquette dessus.
Comme enlever l'équille?.
Merci de tes conseilles, je suis preneur.
MG85
- année : 1970
oups ! 0/1991 et non 1999
- année : 1955
Je ne connais pas ce mécanisme. Ce ne serait pas une des premières TD ta MG ?
C'est bizarre, j'ai l'impression de voir des pièces plastique au dos ?
J'ai bien peur que tu sois obligé de le confier à un pro.
Pour l'instant, tu peux rouler avec l'application waze sans problème.
Et tu l'envoie pendant l'hiver.
Voici des adresses :
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/index.html (compteurs/compte tours/étalonnage/réparation)
Tic-Tac Tacot, Eugène Totivy, 11 rue Sainte-Anne 56140 Malestroit. Tel 02 97 75 13 22
Répare Compteur Reims reparcompteur@gmail.com
http://renotech.fr/instrumentation/
http://europeanpartscompany.com/mgb-smi ... vi1439-00/
AMMG
Il existe en UK des officines qui réparent, fournissent les pièces pour Jaeger chronometric de T serie. Vous tapez " T serie Jaeger speedo spare parts" sur le moteur de recherche de votre choix.
Pour info:
Pas très loin de chez vous, Tictac tacot à Malestroit connaît bien ces appareils ( Mr. Totivy ).
Pour info:
MG85
- année : 1970
C'est ce que je fait, j'utilise Waze pour les Km.Orque a écrit :Je ne connais pas ce mécanisme. Ce ne serait pas une des premières TD ta MG ?
Je verrais cette hiver.
Merci à toi.
AMMG
Non Orque, les pièces d' entraînement de son compteur sont bien en bronze:
