Installation Kit Mike Satur à la place des Hydragas
- jacquesv01
- année : 1996
Re: Installation Kit Mike Satur à la place des Hydragas
Ça y est, j’ai installé les deux amortisseurs arrière, mais ça a été difficile. Si la mise en place des supports ne pose pas de vrais problèmes, en revanche, l’installation des amortisseurs nécessite de découper de la tôle aux endroits stratégiques, en haut comme sous le bras inférieur. Le montage final se fait en force…
Il reste à remonter la barre anti roulis avec l’entretoise dans le bon sens… c’est à dire en faisant reculer les points de fixation.
Je remonte les reste avant de passer à l’avant, échappement, ECU, bocal, etc…
Courage !!!!
Courage !!!!
"... l’installation des amortisseurs nécessite de découper de la tôle aux endroits stratégiques, en haut comme sous le bras inférieur. Le montage final se fait en force…"
Quand je pense que lorsqu'on remplace les sphères d'origine par des déconditionnées, à l'avant on doit juste faire deux p'tits trous grands comme une pièce de quatre Euros et qu'il y en a qui crient au massacre !
Après, lorsque ces F mikésaturisées auront atteint l'âge canonique des ancêtres, comment seront-elles considérées avec des modifications telles par rapport à l'origine ?
- jacquesv01
- année : 1996
Voici quelques photos du montage du kit mk7 sur l'arrière de ma F :
Avant...
Support monté
Vis à raccourcir...
Trous à percer
Partie supérieure à raboter
Partie inférieure à raboter
Entretoise barre anti roulis
Final arrière gauche
Final arrière droit
Ouf ...
Demain l'avant...
Avant...
Support monté
Vis à raccourcir...
Trous à percer
Final arrière droit
Ouf ...
Demain l'avant...
cyril 78
- année : 2001
Merci pour le partage du montage.
Sur la photo du train ARG la rotule de suspension n'est pas bonne, c'est pour une TF, elle est plus grande que l'autre.
Bon courage !
Bon courage !
Hello Jacques,
Top !
Merci pour les photos. ;-)
Elles seront très précieuses pour mon garagiste en septembre.
Arnaud
Top !
Arnaud
Francis22
- année : 2001
Un grand merci Jacques pour ce reportage photographique très instructif et très clair
Francis 22
Francis 22
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonsoir à tous
Super Jacques pour tes photos
Pour ma part j’ai remplacé le train avant, et commencé à attaquer le train AR par la roue gauche, mais actuellement je suis en vacances pour la semaine et reprendrai semaine prochaine
Globalement il n’y a aucune complexité et difficulté dans le montage, mais des subtilités et surtout beaucoup de démontage
je ne suis pas chez moi et ne peux donc pas vous joindre des photos, ce que je ferai à mon retour
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
ALAIN33
Bonsoir Jacques
Il y a un problème avec Mike qui me dit que tous les montages des pièces hautes en alu se font angle vers le haut comme suit et il me le précise dans son message ci aprés:
Hi Alain the photo I sent with the red top is the same as your sketch B which is the same for all kits.
Regards
Mike
Je lui avais envoyé une photo du montage qu'il avait fait pour nous guider en lui indiquant que le montage était de type A (angle vers le bas)
Je lui ai envoyé un autre message ce soir, reponse demain
Salutations
Regards
Mike
Album MGJe lui avais envoyé une photo du montage qu'il avait fait pour nous guider en lui indiquant que le montage était de type A (angle vers le bas)
Album MGJe lui ai envoyé un autre message ce soir, reponse demain
Salutations
- jacquesv01
- année : 1996
Je suis d’accord avec le montage B qui correspond bien à la photo de Mike, c’est celui que j’ai adopté, il permet un debattement plus long de l’amortisseur.
- jacquesv01
- année : 1996
- jacquesv01
- année : 1996
Suite et... presque fin de l'installation avec la partie avant.
Je pensais que ce serait plus facile, en fait les problèmes viennent essentiellement de l'age de la voiture : conception, corrosion, etc...
Une fois otés les passages de roues, et débranché frein et direction, tout apparaissait facile, mais hélas, il n'y avait aucun accès à la fixation avant de l'axe de suspension. Il a donc fallu démonter le pare choc, la barre avant et malheureusement deux espèces de fourreaux sans doute prévus en cas de choc. (voir flèche jaune)
L'extraction a été très difficile car la pièce est tenue par 3 boulons, dont évidemment le moins bien placé était foiré... 2 heures de meulage plus tard, il a finit par céder.
Une fois ces pièces otées, tout apparait clairement et il ne reste plus qu'à installer le kit.
Il faut légèrement meuler le bas pour permettre la partie mobile inférieure de descendre au maximum (sinon, impossible d'insérer l'amortisseur)
Mais cette fois ci, il n'est pas nécessaire de travailler la partie haute.
On installe le bras oscillant inférieur sans problème (extraction vers l'avant) sans avoir besoin de désolidariser l'écrou du côté de la plaque. Le montage est simple mais demande de l'attention pour ne pas abimer les joints.
Je conseille à ce stade, de remplir ce axe d'huile comme le demande Mike - pas de graisse -
Et là, problème, car il faut instiller 5 ml d'huile par un petit trou dans un espace borgne (on remplace l'air par l'huile) j'ai utilisé une petite poire en plastique et il faut compter 15 min par roue !!! attente du la petite bulle d'air pour réinjecter de l'huile...
La mise en place de l'amortisseur se fait en forçant un peu (il est plus court que celui de l'arrière) le reste ne présente pas de difficulté majeure hormis les problèmes d'accès au différents écrous... il faut du matériel adapté.
Après quoi, il faut penser à fixer le caoutchouc anti rebond sinon, il ne passe plus...
Puis réglages, molette à l'avant 10 tours et à l'arrière 14 tours.
Prétension du ressort, j'ai laissé 6 filets en bas et je suis arrivé à la bonne hauteur. Mike aurait pu donner quelques informations...
OUF
Album MGL'extraction a été très difficile car la pièce est tenue par 3 boulons, dont évidemment le moins bien placé était foiré... 2 heures de meulage plus tard, il a finit par céder.
Album MGMais cette fois ci, il n'est pas nécessaire de travailler la partie haute.
Album MGLa mise en place de l'amortisseur se fait en forçant un peu (il est plus court que celui de l'arrière) le reste ne présente pas de difficulté majeure hormis les problèmes d'accès au différents écrous... il faut du matériel adapté.
Album MGAprès quoi, il faut penser à fixer le caoutchouc anti rebond sinon, il ne passe plus...
Album MGPuis réglages, molette à l'avant 10 tours et à l'arrière 14 tours.
OUF
- jacquesv01
- année : 1996
Au bilan, il nous a fallu 3 jours pleins, le pont me semble indispensable ainsi que les outils du mécanicien pro.
Une mini disqueuse est quasi indispensable pour l'ajustement, de la patience, du calme dans les difficultés, une bonne séance de yoga...
J'ai le réglage du train la semaine prochaine.
Les essais sur route sont concluants mais le régime de vibration de la voiture est différent et je pense que tout se règlera au réglage et après une période de rodage.
Bon courage à vous.
Bon courage à vous.
ALAIN33
Bonsoir à tous
Pour ma part je reprendrai la semaine prochaine
J'ai eu Mike ce matin et m'a bien confirmé le montage type B et reconnais qu'il s'était trompé dans le montage d'un de mes éléments d'où la confusion
Concernant les tunnels de déformation AV je n'ai pas eu les mêmes problèmes que Jacques le démontage à été un peu long car il a fallu démonter tout l'avant
Comme en même temps je fais beaucoup d'autre choses on découvre en même temps des surprises, changement de biellettes, rotules ......
Merci Jacques pour tes informations
cordialement
Alain
cordialement
Alain
- gattinho
- année : 2004
Quel chantier!
philcor
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Chapeau bas.....super reportage photos
Je regrette pas d avoir pris une TF... Même si la F avait son charme
J aurais été incapable de faire une transformation pareil
Et tu restes objectif ,en partageant les petites galères que tu as rencontré
- jacquesv01
- année : 1996
Enfin la dernière étape et non la moindre… le contrôle de la géométrie du train !!!
Le carrossage était largement hors des clous à -2 deg 58 pour une fourchette de -0 30 à - 1 30
Mike indiquait qu’il fallait placer les 7 cales à l’extérieur au point de fixation et que le déplacement de 2 cales représentait 0 30.
J’ai donc déplacé 5 cales vers l’intérieur soit 2/pivot/5 au lieu de 7/pivot/0 et on est tombé à - 1 deg… super !!!
Donc à noter !
Le reste des réglages chasse, parallélisme était à reprendre mais avec les biellettes.
J’ai retrouvé une voiture confortable, facile à conduire, avec une direction un peu légère mais précise… le pied !
Merci Mike !
Donc à noter !
Merci Mike !
- jacquesv01
- année : 1996
ALAIN33
Bonsoir à tous
Bon voila je suis arrivé au terme de mes travaux d'ampleurs sur CACAOUETTE
J'ai fais beaucoup de chose et j'ai surtout pris mon temps partie en vacances entre temps, avec la chance d'avoir la voiture bien à l'abri chez un ami garagiste ALFA
Je ferai un point complet de ce que j'ai fait, aussi bien sur l'installation du FCCKIT MK7 de MS (il y a pleins d'astuces, de manières de faire simples, mais aussi des pièges) que sur le changement des SILENT BLOCS .....
Merci à MS et Jacques qui avait commence un peu avant moi, nous avons beaucoup échangé et les réglages qu'il a trouvé dans la disposition des cales est ok (2 EXTR/PIVOT/5 INTR)
J'ai fais la géométrie est tout est ok sauf la roue avant gauche qui est en CHASSE un peu plus avancée que la droite (toutes les valeurs sont ok mais l'écart en chasse entre av gauche et av droit est de 1°25 et il serai bien qu'il soit de l'ordre de 0,5 à 0,8)
Sur cette roue AV gauche on a gagné un peu en mettant 4 cales EXTR et 3 cales INTR et en mettant une rondelle de 8mm entre le support de châssis de manière à avancer la roue avant gauche. En travaillant également sur les trous OBLONG du support châssis droit on va encore gagné
Sur le fond je retrouve le comportement routier des sphères et rien a voir avec les me....de de SUPLEX que j'offre à qui veut
Très agréable en comportement
Je vais peut être la relever un peu, j'ai appliqué les valeurs de jacques à savoir 6 filets apparents, je vais en mettre un ou deux de plus et on va voir
Avant de partir en rallye en ESPAGNE et PORTUGAL je ferai la distri
La suite au prochain numéro
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
- ARNAULT
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 !
Montage réussi pour ma part aussi
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
- Serie speciale : TF 135
Et une publi sur la page Facebook de Mike en prime !ARNAULT a écrit :Montage réussi pour ma part aussi
MGF et Kit déposé y'a environ 3 mois à mon petit garage.
Ils font dés qu'il ont un creux car pas d'urgence de mon côté.
Je ne leurs mets pas de pression.
D'après mon voisin qui y est allé y'a 1 mois : arrière fait.
Si pas de news mi mars, j'irai les voir.
A suivre.
Arnaud
A suivre.
Arnaud
- Arnaud
Attention avec cette modif pour l'obtention de futures cartes grises véhicules du patrimoine. Il se pourrait qu'elles ne soient données qu'aux véhicules très proches des caractéristiques d'origine...
Didier MGFVVC
Effectivement avec maintenant la possibilité d'avoir des sphères reconditionnées a neuf, il me semble préférable de garder les suspensions d'origine de la F vu la complexité et le prix de l'installation.
Pour bénéficier une carte grise collection et des avantages de circulation dans les interdictions se généralisants, et c'est que le début ...! les véhicules doivent déja avoir les caractéristiques d'origine pour le contrôle technique, sans offrir éventuellement la possibilité aux assureurs de refuser la prise en charge d'un sinistre et ses conséquences pour véhicule non conforme.
Si on veut rentrer dans monde de la collection, celui ci n'aime pas "le tuning" sauf organe discret de sécurité, c'est un choix a faire.
- XX69
- année : 2001
Alors pour les assurances, j'ai demandé avant d'y passer à la MAIF et ils s'en foutent carrément. Le changement de cylindrer ou d'organe de sécurité oui il faut les déclarer mais les trains roulant pas de soucis.
Bizarre mais c'est comme ça.
Maxime
Maxime
