Sur une MG A y a t'il un moyen de régler la vitesse de retour au neutre (position centrale) du sélecteur de clignotant après l'avoir placé en position gauche ou droite.
Actuellement au bout de 2 s environ il revient au centre alors qu'avant cela mettait plus de l'ordre de 10 à 15 s
Merci d'avance pour votre aide
Eric
Vitesse retour au centre du sélecteur clignotant
enoi
- année : 1962
Re: Vitesse retour au centre du sélecteur clignotant
Pas la vitesse, mais la durée...
Oui. il y a une vis pointeau derrière.
Mais s'il s'est déréglé sans rien toucher, la membrane en cuir ne doit plus être très étanche.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/ts101.htm
Surtout :
https://mgaguru.com/mgtech/electric/tssw_5.htm
Surtout :
When this leather cup dries out it can lose the seal against the bore of the housing, resulting in a fast return with little or no time delay regulation.
enoi
Merci JMAU pour ces liens.
La vis pointeau à l'arrière n'a pas d'effet.
Je vais voir à ouvrir le boitier pour vérifier la membrane cuir.
