Feu stop additionnel MGB GT ( si interessé...)
Feux, démarrage, batterie,...
Santalier
Message par Santalier »
Pour les ceusses qui seraient du genre "ceinture/bretelles & fixe-chaussettes" en matière de sécurité et particulièrement pour être (mieux) vu en freinant....
...petite rampe LED à 3,50 € (port offert), branchement facile. Fixation par supports encollés, à consolider dans le temps je pense....
"Aprés....!"©
Re: Feu stop additionnel MGB GT ( si interessé...)
...je vois très bien ça au cul de ton sac à dos... :)
Qui est-ce qui freine ? un morceau de manche à balai ?ou tu as shunté le contacteur?
Ton 3e feu stop est donc remonté...
As-tu pensé à un "témoin" ?
Santalier
….qui est-ce qui freine?
…j’ai demandé à ma chatte « Pouffiasse » d’appuyer sur le frein, elle s’est barrée chez les voisins (donc makache croquettes hier soir….)
Finalement un tasseau fixé entre la pédale et le volant a fait le job.
Pas de témoin, je vais penser à un truc discret….
@plouch
Santalier
(doublon…..)
ou ducat ou pistole…..
Modifié en dernier par Santalier le 20 août 2021, 08:14, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
OUI, mais qui ou puisque le quand et le comment sont connus?
Merci . :)
Par contre, remarque à serbe, peut importe qui freine ne change ni n' apporte quoique ce soit au sujet dont le seul but consiste à présenter une solution.... à garantie en cours de validation. :(
