bonsoir a tous
j ai un soucis avec mon ventilateur de mon radiateur,il ne se declenche pas a bonne temperature
depuis que j ai change mon radiateur.le ventilateur a ete teste il marche ,la sonde est pas bien vieille
et malgre tous cela il se declenche pas.pourriez vous m aiguiller pour cette eventuelle panne ?
ventilateur radiateur
Re: ventilateur radiateur
il déclenche ou il ne déclenche pas ???
1)s'il ne déclenche pas voir le fusible ou la sonde, moi j'essaierai de débrancher la sonde et de ponter si ca tourne c'est la sonde
2)S'il déclenche il faut vérifier la température d'eau la jauge du tableau peut être défectueuse
bonne révision
bonne révision
jackylaroche
- année : 1969
Je ferais une vérification en trois temps:
-court-circuiter la sonde pour voir si le ventilateur tourne.
-si non, alimenter le ventilateur directement pour éliminer une éventuelle panne de câblage.
-si moteur et connexions corrects, le problème vient de la sonde: elle peut être mal placée ou défectueuse. Pour vérifier la sonde la mettre dans de l'eau que l'on chauffe progressivement, brancher un contrôleur (fonction ohmmètre) aux bornes, voir si le déclenchement se produit et à quelle température.
- eric44
- année : 1978
merci de vos conseils je tester la sonde
- eric44
- année : 1978
bonsoir
je reviens vers vous car apres avoir changer la sonde et verifier les fusible correspond ma mgb de 1978 ,le ventilateur ne se declence toujours pas a haute temperature ,alors que avec mon ancien radiateur il se declenchait ( il a ete change pour fuite) esce un pb de relais ?
AMMG
esce un pb de relais ? Il suffit de court-circuiter la sonde et le contact du relais de ventilateur pour
le déterminer, même moteur froid.
Bonjour il faudrait vérifier la température du moteur pour voir si la jauge du tableau fonctionne
- eric44
- année : 1978
la jauge sur le tableau de bord fonctionne ,j ai des donnees en roulant elle est au milieu entre le rouge et bleu ,il y a que au ralenti quelle bascule vers la direction du rouge
as tu regardé ton calorstat, ton radiateur il est neuf ?????
- eric44
- année : 1978
oui le calorstat est neuf
ton radia il est neuf??????
