J´ai quelques reprises a faire sur mon faisceau Elec suite à de séparations sur clignotants, quelqu’un a déjà utilisé les manchons à souder ?
Mes fils de clignotants et même de phares passent dans la caisse sans aucune protection, e n’ai pas envie que ma voiture ne se transforme en forêt du var, j’avais pensé mettre des gaines tressées refermables type techflex f6 afin de protéger les fils dans les passages tôles et zones à découvert. Bonne idée ? Ou plutôt utiliser du ruban adhésif textile plus chiant a mettre. En œuvre suivant la configuration…
Réparations faisceau
Re: Réparations faisceau
salut
j'utilise ce produit depuis longtemps, ça ne bouge pas.
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/66
- Cubitusgp
- année : 1980
J’aimais bien l’idée du refermable afin de pouvoir protéger des parties déjà connectées, mais c’est le même type de protection effectivement
AMMG
manchons à souder Qu' entendez vous par là ?
Quelques solutions simples utilisées:
La bande annelée protège là où c' est nécessaire, les clips ré-ouvrables à volonté; avantages?
Possibilité de modifier et repasser d' autres fils. L' adhésif laisse des traces de colle qui tartinent les mains à chaque intervention et oblige à tout défaire
Il existe aussi des liens velcro, des tie-wrap, et de nombreuses autre agrafes (
clips faisceau électrique ou toron / Goo... )
Ces articles se trouvent en toutes grandes surfaces de bricolage.
- Cubitusgp
- année : 1980
Pour les manchons à souder, je parlais de ça :
Pour rallonger un fil coupé ou une extrémité remplacée par exemple
Les gaines refermables tressées me paraissent plus souples que celles en plastique comme Aamg montre, peut être plus facile à mettre en œuvre. Je vais en acheter deux ou trois morceaux de 2m pour voir ce que cela donne. C’est pas trop cher et ça semble bien fini.
- richard250967
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
