Expertise MG F Toulouse
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
stemartin
Re: Expertise MG F Toulouse
Message par stemartin »
Finalement, j'ai trouvé un garagiste sympa près de chez moi qui m'a dégrippé la vis de vidange. Il avait un meilleur outil et surtout debout sous la voiture (sur un pont) c'est beaucoup plus facile.
J'ai pu faire ma vidange (presque 2h15) et changement des filtres huile et air sans démonter la plaque arrière. Plus galère pour le filtre à air, mais au final, le temps passé aurait été identique.
Par contre, j'ai un doute. J'ai mis 4L d'huile par le bouchon près de la jauge. Après 15 min d'attente, elle m'indique un niveau supérieur au MAX. Peut-être faut-il attendre un peu plus longtemps pour que ça se stabilise où que le fait de remplir par le bouchon de complément fausse un peu la mesure pendant un certain temps ?
Qu'en dites-vous ?
stemartin
A priori sur le manuel, il est indiqué 4,5L...
stemartin
Après avoir attendu 1h ou 2h, la jauge m'indique que je suis en Min et Max...
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Mais pourquoi se faire chier pendant plus de 2h à faire une vidange par le coffre alors que virer la trappe moteur ça prend 10 minutes et ensuite tout est accessible? :party:
Surtout pour le filtre à air, ça doit être une belle galère haha !
Si tu remplis par le bouchon d'appoint, il faut bien penser à retirer la jauge avant.
Ensuite, si t'es entre le mini et maxi, c'est bon ! Au pire tu vérifieras demain matin, ça se sera "stabilisé".
Ne jamais dépasser le niveau max ! Au pire tu retireras un peu d'huile avant de démarrer.
Environ 4l ça me paraît pas mal en tout cas.
Il me semble que j'en mets presque 6l avec le radiateur d'huile en plus.
MaximeR
Message par MaximeR »
stemartin a écrit :A priori sur le manuel, il est indiqué 4,5L...
Je crois que dans le manuel, c'est 4,5 l ... moteur sec (from dry), et 4 l pour une vidange.
MGecho
Message par MGecho »
Je ne sais pas comment on fait pour mettre 2 heures pour une vidange ......même en passant par le puit de jauge. :party:
En 30 minutes tout est torché à condition, je le répète, d'enlever la jauge et de mettre le bidon d'huile au chaud une heure avant (dehors au soleil suffit ou sur un radiateur l'hiver).
jordan83
année : 2003
MGecho a écrit :Je ne sais pas comment on fait pour mettre 2 heures pour une vidange ......même en passant par le puit de jauge. :party:
A mon avis c'est tout compris. Donc une bonne partie de ce temps a dû servir à remplacer le filtre à air.
C'est sûr que quand on connaît pas, ça prend du temps et on est hésitant.
On essaie également de démonter le moins de choses possible de peur de faire une bêtise.
Quand on maîtrise, c'est le contraire: on vire tout ce qui gêne pour se faire de la place et galèrer le moins possible. :lol:
stemartin
4L, c'est en effet ce que j'ai mis, et je suis au milieu de la jauge.
En effet 2h, c'est long, mais j'étais novice donc j'ai passé pas mal de temps à vérifier ce que je faisais, et le changement de filtre à air m'a pris au moins 30 min à lui tout seul !
Les 2h comprennent aussi la préparation du matériel, le nettoyage est le rangement. La prochaine fois, je ferai plus court !
Merci pour tous les conseils utiles...
