Enjoliveurs pare-brise
Nettoyage, peinture, ...
Martoson
Message par Martoson »
Je Cherche un pro pour changer le pare-brise et les enjoliveurs de la gt car j’ai essayé de le faire avec un pote, mais l’ancien propriétaire qui me les as fournis avait dû essayer de les mettre et il a niqué le joins, donc je vais le faire faire car trop chiant pour moi.
J’ai vue la vidéo c’est coton l’affaire.
Santalier
Re: Enjoliveurs pare-brise
Message par Santalier »
…il y a un tuto dèdié de Moss sur Youtube….
« …patience et longueur de temps font plus que…. »
Salut Dominique.
j'avais eu Car Glass au téléphone quand j'avais le GT, ils prétendent qu'ils le font et ont la pièce, pour 500 balles je crois. Je ne sais pas pour le jonc chromé, mais comme il me semble qu'il participe au maintient de la vitre dans le joint, ça devrait faire partie du truc.
C'est surtout le "filler/locking strip" qui verrouille le joint du pare-brise. Le jonc y participe aussi... (edit)
Il existe un outil pour l'insérer sur le joint.
J'ai de grosses réserves sur la capacité de car glass à faire cette manip... mais je peux me tromper.
Ne pas faire ça tout seul...
Modifié en dernier par JMAU le 11 sept. 2021, 19:25, modifié 1 fois.
Alain 91
Message par Alain 91 »
JMAU a écrit : J'ai de grosses réserves sur la capacité de car glass à faire cette manip... mais je peux me tromper.
J'ai eu le problème pour changer une chambre chez un soit-disant spécialiste du pneu qui c'est repris à trois fois pour mener à bien l'opération , il ne savait pas qu'il fallait gonfler légèrement la chambre pour que la valve reste sur la jante.
Modifié en dernier par sherlock le 17 sept. 2021, 12:32, modifié 1 fois.
Raison : J'ai modifié le code pour faire apparaître la citation
Martoson
Santalier a écrit :…il y a un tuto dèdié de Moss sur Youtube….
J’ai regardé le tutoriel de Moss plusieurs fois, mais c’est très superficiel, j’ai passer 4 heures avec un copain pour mettre les deux enjoliveurs latéraux et les angles, je suis dégoûté.
Santalier
¡Hola Martoson!
Les 2 carrossiers prés de chez moi qui ont eu à sortir et remonter le pb, ont remonté le jonc chromé avec soit un petit tourne-vis aux bords meulés soit un manche de cuiller à café meulé arrondi itou.
Nonobstant, heureusement que j’avait un devis, because ils ont plus que triplé le temps prévu et ont perfectionné leur collection de jurons…. Mais c’est bien fait .
(Pour le jonc de lunette de hayon c’est kif-kif….)
..''.je suis dégouté''
Vu le bas coût de la main d'oeuvre au Portugal ( comparativement à la France ) , est -ce
dégoutant dans ces conditions de penser à passer par un pro ?
La question est volontairement abrupte , mais après voilà...! :)
je suis dégoûté
c’est sûr que si travailler sur votre bagnole vous dégoûte il faut faire autre chose :-)
Santalier
@Martoson
Pour avoir visité et vu le travail de restauration parfait qu’ils réalisent, je dirai le Garage MG de Matosinhos, en banlieue Nord de Porto,
http://www.robaloemacedo.com/
sinon , vous avez le choix:
https://www.mg-cars.org.uk/garages/garpt.html
@plouch
avec de la graisse de silicone (graisse à robinet) ça se fait bien.
Pour la Mini j'avais acheté l'outil spécifique, j'ai jamais réussi à m'en servir
Martoson
Jidé de Grasse a écrit :avec de la graisse de silicone (graisse à robinet) ça se fait bien.
Tu peut me faire une photo de ton outil stp
si je le retrouve.
ça ressemble à un tournevis, dont l'extrémité serait en forme de losange creux si je me souviens bien
Martoson
Jidé de Grasse a écrit :si je le retrouve.
J’ai cette outil mais ça ne va pas pour les enjoliveurs.
Je me demande si je ne dois pas mettre l’enjoliveur dans la fente et pousser avec du wd40 car j’ai de la graisse à pneus mais c’est pas terrible
sherlock
Message par sherlock »
Une autre solution, vendre la GT et acheter une B cabriolet, c'est aussi orchidoclaste à changer mais les difficultés sont différentes :)
saby a écrit :je suis dégoûté
L'humour de Saby est intact :)
Franchement, depuis que je viens sur le forum ,
question veau qu'a bu l'air j'en apprends tous les jours.
Merci Sherlock pour ton apport culturel à forte connotation hellénistique. :con:
''Orchidoclaste''.
Formé à partir du grec Orkhis : “testicules” et Klastos : “brisé”, on vous laisse deviner facilement le sens du mot
sherlock
aimegb a écrit :Merci Sherlock pour ton apport culturel à forte connotation hellénistique. :con:
:oui: :oui: :oui:
Le stade précédent celui de l'orchidoclastie est la podoclastie, moins douloureuse :)
Martoson
J’ai trouvé l’outil au State existe t’il en Europe?
Martoson
aimegb a écrit :Franchement, depuis que je viens sur le forum ,
''Orchidoclaste''.
En clair casse cou…….
Martoson
:suspect: :ordi:
:oui: :oui: :oui:
La définition de Google est cassé pied merci Sherlock de me rendre un peu inculte :suspect:
Martoson
Martoson a écrit ::suspect: :ordi:
:oui: :oui: :oui:
La définition de Google est cassé pied merci Sherlock de me rendre un peu moins
inculte :suspect:
Florent
Message par Florent »
Si cela peut vous aider, il y a ici une super vidéo sur le démontage et remontage d'un pare brise de MGB : https://www.youtube.com/watch?v=AiMfsiX_RhM
Martoson
Florent a écrit :Si cela peut vous aider, il y a ici une super vidéo sur le démontage et remontage d'un pare brise de MGB : https://www.youtube.com/watch?v=AiMfsiX_RhM
Merci mais ce n’ai pas une Gt
