Graissage crémaillère de direction
- année : 1965
Bonjour a tous et toutes
Je suis à la recherche du comment réaliser le graissage de la crémaillère de ma MGB de 1965
Je n' ai pas de graisseur et si j ai bien tout compris je dois mettre de l huile
Par contre si mes informations sont correctes je dois démonter une plaque sur cette crémaillère pour introduire l huile 0,5 litres
Je n' arrive pas à déterminer où se trouve cette plaque?
Pourriez vous m aider ?
Merci de votre retour
Thierry
Thierry
- Région : France - DOM
- année : 1976
Re: Graissage crémaillère de direction
Je ne suis pas spécialiste mais j’ai trouvé cette vidéo .
https://m.youtube.com/watch?v=sA7l8ZOh0q4
Je pense tu devrais trouver tout ça dans le manuel d’atelier.
- année : 1965
Je vais effectivement vérifier mais la pièce qu il démonte dans mon cas est dans la verticale et j ai peur que cela soit difficile de mettre de l huile en verticale
Je vais creuser
Merci quand même pour ton aide
Et bonne route
Thierry
Je vais creuser
Et bonne route
Thierry
- lolo106
- année : 1991
La crémaillère est huilée.
Le plus simple est de la déposée et de faire sa révision en même temps (changement soufflet, peintures, rotules de direction si nécessaire, ...)
- année : 1965
Merci mais je ne souhaite pas la déposer pour l instant. Simplement vérifier son niveau d huile
Thierry
Thierry
bonjour Griffonnet,
j'ai souvenir, qu'il faut retirer un des colliers de serrage qui entoure le soufflet (1 côté suffit, l'huile va migrer quand tu tournes le volant) et d'injecter l'huile avec une seringue entre l'arbre et le soufflet (j'utilise des seringues 100 mL embout long, dispo en pharmacie pour 1€).
Si t'en mets trop, un peu l'huile va déborder quand tu prendras des virages. Pas super écolo, mais pas la cata non plus.
Une photo vaut mieux qu' 1 long discours.
Retirer les 2 vis de la plaque de fermeture en récupérant les cales de réglage, le piston plongeur et son ressort, s'il s' agit d' une crémaillère originale et verser le 0,5 l d' huile. C' est tout.
- lolo106
- année : 1991
Celui qui réussira à mettre 0,5 l d'huile dans la crémaillère ...
Dans tous les cas, avant de mettre de l'huile dans la quantité recommandée dans le manuel, il faut vidanger.
C'est pour cela que la meilleure solution pour vidanger la crémaillère est de la déposée et d'en profiter pour changer les soufflets.
Je crois qu'il faut "dédramatiser" le démontage/remontage d'une crémaillère de MGB.
Si quelqu'un à un lien sur le "comment faire", ça peut être utile !
Sinon, il y a déjà ici une vidéo de 6min qui fait la démonstration de la lubrification d'une crémaillère de MGB en place : https://www.youtube.com/watch?v=sA7l8ZOh0q4
par terre?verser le 0,5 l d' huile. C' est tout.
Ils sont bien gentils sur les vidéos "graissage de la crémaillère en place", mais ils oublient de dire que le radiateur a été déposé...
Si on a un graisseur, c'est simple : on utilise une pompe à graisse.
Si non : faire glisser les soufflets hors du boitier et gaver ce dernier de graisse en braquant alternativement de chaque coté plusieurs fois.
Par terre ?
Chacun pratique comme il l' entend, pour moi c' était plutôt par le graisseur et sans bavure.
"Par contre si mes informations sont correctes je dois démonter une plaque sur cette crémaillère pour introduire l huile 0,5 litres "
Si si, ils le disent dans la description de la vidéo, ils précisent qu'ils profitent d'avoir le radiateur retiré pour faire cette vidéo dans laquelle on y voit quelque chose... Et renvoient (pour compléter) vers une vidéo originale ou le graissage est fait "radiateur en place" (mais ou l'on y voit moins bien) ..".JMAU a écrit :
Maintenant ... Si cette opération est impossible "radiateur en place", désolé pour les mauvais conseils :/
C'est possible mais par en dessous...Si cette opération est impossible "radiateur en place"
Mais pour bien graisser je préfère accéder à la crémaillère latéralement : Soufflet > biellette > écrou de rotule > crémaillère.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
