Quel est cet outil, et ou l'acheter ?
Florent
Message par Florent »
Il y a dans cette vidéo, à partir de 13minutes et 53 secondes, un outil qui me semble très confortable et très efficace : https://www.youtube.com/watch?v=pr2W90l1de4
Quel est son nom ? Ou peut on acheter cela ?
En avez vous un vous même ?
Cela semble relié à un tube d'air comprimé ? Peut etre que ça existe en électrique aussi ?
Re: Quel est cet outil, et ou l'acheter ?
C'est une clé à rocher / à cliquet / visseuse à renvoi d'angle (ou coudée...) pneumatique... à choc ?
ou avec mandrin 90°...
Chez Le roi...
ça existe électrique sans fil
Florent
Mon Objectif est d'atteindre cette vis, qui se situe en haut du tunnel, sur une boite LT77..
Je ne sais pas si c'est le bon outil, mais je suis preneur de tout bon conseil :jap:
Florent
Si quelqu'un à une idée pour accéder à ces vis (entourée en jaune), ça m'intéresse :)
Si je crois ce que je vois, il s'agit d'une vis :
3solutions si boite à poste :
- Clé à cliquet avec Rallonge idoine...par le trou de passage du levier;
- agrandir ce trou avec une (petite) disqueuse (attention aux doigts, à la fémorale...);
- Un mix des 2 ...
J'avais choisi la 2e option pour la A : ( 4 vis verticales dont 2 inaccessibles) :
viewtopic.php?f=10&t=32991&p=659759#p659759
Florent
Un grand merci Jmau !!
Je confirme qu'ils s'agit de 2 vîs, à l'horizontale.
Petite disqueuse = Dremmel , ou quand meme pas si petit ?
Ben non, avec une Dremmel tu ne feras que bouffer des disques...
une petite. : 125 mm de diamètre.
PS : un coup de perceuse pour des coins "arrondis".
ET je précise : : gants, lunettes, de bons appuis et protéger ses jambes...
:accident:
