cherche tuto démontage tambour ?
hubertin
Message par hubertin »
J'ai remarqué une fuite huile pont au niveau de ma roue arrière gauche.
Avez-vous un tuto pour le démontage ?
Merci à vous,
Hubert
Re: cherche tuto démontage tambour ?
sur la mgb il existe deux types de pont, le banjo et le Salisbury. totalement différent.
il existe un montage pour des jantes en tôle et un montage pour des moyeux Rudge. assez différent également.
si vous ne voulez démonter que le tambour il suffit de démonter les deux vis cruciforme, il est préférable que le frein à main ne soit pas serré.
texte du démontage des arbres de roue (ducasse lundi 10 mars 2008)
"il faut enlever la goupille, dessérrer l'écrou d'arbre de roue, la douille c'est du 1"5/16 (33 ou 34mm), si le boulon était bien serré il y des chance que la rondelle conique qui centre le moyeu soit coincé, donc il faut la décoincé, sortir le moyeu, sortir la pièce conique qui centre le moyeu à l'arrière et sert également d'entretoise pour l'étanchéité avec le joint spi, démonter les quatres boulons qui fixe la plaque de frein, enlever la plaque aprés avoir débranché le cable de frein à main et le tuyau rigide du liquide de frein, démonter la plaque support du joint spi, remonter le flasque d'entrainement de la roue avec la rondelle conique et le gros écrou, installer deux boulons suffisamment long et avec suffisamment de filetage avec leurs écrous et rondelles plate entre le logement du roulement sur le pont, là ou il y a les quatres trous, et le flasque, installer ces deux boulons dans deux trous en diagonale, mettre les écrous en tension contre le logement du roulement et dévisser les écrous l'un aprés l'autre, les boulons repousse le flasque d'entrainement de la roue, entraînant l'arbre de roue et le roulement.
lorsque le roulement est sorti de moitié, parfois on arrive a le sortir entièrement en tappotant sur le flasque d'entrainement de la roue avec un maillet.
hubertin
Au remontage, faut-il purger le circuit de freinage ?
si vous démontez le tuyau de frein, oui.
pour changer le joint spi il ne doit pas être nécessaire de démonter ce tuyau.
si c'est un pont banjo, j'avais fait un roman photo là :
http://mgadejide.free.fr/roulement.html
hubertin
Super, merci à vous deux !
