sur deux pattes
sur deux pattes
Bonjour à tous.
Ma B s'est mise à tourner sur deux pattes d'un coup depuis avant hier. J'ai fini par rentrer tant bien que mal. J'ai tout de suite pensé à un problème d'allumage et ayant une bobine de rechange dans le coffre j'ai commencé par changer la bobine, pas de changement ensuite changer les bougies, pas de changement. J'avais installer un Accuspark dans le delco il y a quelques années. C'est le cylindre 2 et 3 en partant de la chaîne de distribution qui ne tourne plus quand je retire les fils haute tension pas de changement. Je venais de faire le plein il y a 5 km. allumage ou essence? Je suis pas mecano dans l'âme j'ai un voisin qui est venu jeter un petit coup d'œil qui m'a mis un peu d'avance pour ne pas caler pour la garer au parking. Je suis en région parisienne, mon mécano est dans le Nord. Elle démarre malgré tout.
Merci à tous.
J'ai changé le moteur il y a peu que j'ai acheté sur le forum ici même il a peu de kilomètres.
Merci à tous.
- Philoupop
Re: sur deux pattes
Bonjour, ça peut ressembler au classique problème de joints du robinet de starter qui provoquent une prise d'air (sur les carbu HIF4).
Fais une recherche sur le forum, ce sujet a été traité plusieurs fois.
Re: sur deux pattes
Merci du retour, je possède des hs4. Je sais pas si ce problème les concerne aussi.
- Philoupop
Re: sur deux pattes
Non, pas de robinets de starter sur les HS4.
Vérifie l allumage en details, mesure les compressions...
Re: sur deux pattes
Je sais pas
les HS4 possèdent un système de starter différent.
si les cylindres deux et trois sont affectés cela indique que les deux carburateurs serait impliqué, des récentes pannes relaté sur ce forum, les têtes d’allumeur et les doigts sont souvent en cause.
Re: sur deux pattes
Avez vous encore une étincelle sur ces 2 cylindres ?
Cherchez alors 1 élément perturbateur commun aux deux bougies, qui répond aussi à l' ordre d' allumage.
les 2 fils de l' accuspark passent bien dans un passe fil isolant au niveau sortie distributeur ?
Croisez les câbles HT des 2 premiers cylindres pour vérif. puis après contrôle ceux des 3 et 4.
L' axe d' allumeur ne présente pas de jeu
Déposer le cache culbuteur pour vérifier la commande des soupapes sur les cylindres incriminés.
Re: sur deux pattes
Effectivement le mise en cause fut le doigt d'allumeur...
J'en ai profité pour régler l'avance avec la lumière strobo moteur gg.
Du coup une question, quand le règle l'avance à 10degré en statique et que malgré tout ça reste trop fort, je dois jouer sur la richesse pour compenser?
Re: sur deux pattes
En principe, sur 18GG allumeur Lucas 25D4 - 41155 le réglage doit se réaliser dépression débranchée et bouchée pour obtenir
moteur HC: 9° à 900 tr/min,
moteur LC et 10° même régime.
Ou encore dépression branchée, 14° @ 600tr/min HC et 12° @600tr/min LC
Réglage statique:
HC 10°
LC 8°
Curieux ce doigt d' allumeur qui n' affecte que 2 cylindres sur 4 .
Réglage statique:
HC 10°
LC 8°
Re: sur deux pattes
Merci du retour, que veut dire hc et lc?
par contre je n'ai pas de dépression branché et ce depuis l'achat du véhicule c'est à dire 5 ans à peu près.
Re: sur deux pattes
Coucou, je suppose que:
HC= Hight course = Longue course
LC = Low Course = Course courte
Re: sur deux pattes
c’est plutôt high compression et low compression :-)
En ligneJMAU
Re: sur deux pattes
Des bielles élastiques?Longue course
Low Course
Re: sur deux pattes
Longue course
Course courte ?
Le B serie est typiquement un moteur course longue , 89 mm pour 80,26 mm d' alésage
Course courte ?
Re: sur deux pattes
nan, des manetons en caoutchoucJMAU a écrit :Des bielles élastiques?Longue course
Low Course
