jantes alu jantes a rayon ??
biquet1957
Message par biquet1957 »
je viens d'acquérir une Mgb 1969 état très concours avec jantes a rayons peintes.
j'aimerais savoir si les jantes a rayons acier ou alu style minilite avec écrou central sont interchangeables au niveaux des rainures du moyeux .
je sais que les mgb sont en 14 pouces si je pouvais avoir un retour sur une proprio qui a passé la sienne en 15 ce serait sympa.
je vais essayer de placer qlqs photos mais je suis pas doué
bien a vous un nouveau propriétaire de MGB depuis 3 mois .
Re: jantes alu jantes a rayon ??
Combien ??? :party:
Bienvenu...
Interchangeable mais attention 2 moyeux coéxistent : 42 mm de diamètre en principe mais 2 filetages différents selon modèle : 12 ou 8 tpi (thread per inch).
https://mgaguru.com/mgtech/wheels/wl113.htm
http://www.mwsint.com/custom/FitmentGui ... G&carYear=
Sinon sur les "jantes a rayons peintes", les rayons sont en acier. Ils peuvent être chromés : plus jolis? mais plus cassants...
sherlock
Message par sherlock »
Bonsoir et bienvenue,
Jolie voiture en effet :)
biquet1957 a écrit : je sais que les mgb sont en 14 pouces si je pouvais avoir un retour sur une proprio qui a passé la sienne en 15 ce serait sympa.
Les 15 pouces passent bien dans les arches de roues, d'ailleurs les MGC en étaient équipées d'origine, si jeune mabuse...
le seul «problème» de ces jantes c’est qu’elles pèsent le poids d’un âne mort, et c’est du poids non suspendu. en général ce genre de «problème» laisse le vulgum pecus de marbre :-)
biquet1957
merci pour vos réponses .
je pensais adapter les mêmes moyeux centraux sur ma GT6 et lui placé des jantes minilites de 14 pouces au lieux des 13 pouces pour pouvoir passer d'une voiture a l'autre .
ainsi j'ai un choix supplémentaire au niveau des styles .
ça devrait être possible enfin je pense .???
la gt6 en 13 ' a moins de gueule .
biquet1957
voila la gt6 en 13 pouces
Ce n'est pas le rayon de la jante qui importe (pour une seule voiture...) mais l'ensemble jante/pneu...
On peut pratiquement tout faire mais il ne faut pas que ça touche...
Par ordre de diamètres croissants...
Modifié en dernier par JMAU le 12 oct. 2021, 19:55, modifié 1 fois.
Welcome :coucou:
Jolies voitures :)
Yéyé45
Message par Yéyé45 »
Bienvenue :p1:
saazao
Message par saazao »
Belle 69 !
Je demarre la restauration de ma 69 roadster et je me pose les memes questions...
Je pense passer en 15 (rayons/chrome) avec du 185 mais j'aimerais voir des photos avant...
Je trouve les pneus d'origine un peu fins...
un peu fins
tous les goûts sont dans la nature :-)
le poids du pneu est un élément qui influe sur le niveau de combustion. la relation est très simple : plus le modèle est léger, plus la résistance au roulement est faible et la voiture utilise moins d'énergie pour mettre les roues en mouvement. du 185 pour 60 chevaux …
ceci dit, chacun fait comme il veut
Vu sous cet angle = oui , tout à fait !
Mais
On peut estimer que du 185 peut apporter sur route sèche un plus
au niveau du confort
au niveau de la tenue de route .
Je le constate sur ma B .
ceci dit , ( belle abesse ).....
biquet1957
Re bonjour comme je n'ai pas encore résolu mon problème avec ces jantes je reviens a la charge.
cad que je cherche des jantes alu type minilites mais a écrou central en 14" 5" 1/2 5 si c'est possible .
qlq aurait ce dans sont garage.
bonne soirée
biquet1957
Tant que j'y suis j'en profites pour poser une autre question, surtout que ca n'a rien a voir avec les jantes.
j'ai coté gauche de mon mgb tourer, situé peut être dans la portière plus vers le montant ou partie gauche du tableau de bord je sais pas . Un bruit qui est perçu sur des routes endommagées cad avec des trous un toc toc très chi... que je n'arrive pas a situer j'ai tout démonté mon panneaux de porte, j'ai rien trouvé j'ai roulé démonte enfin ce bruit me mine depuis l'achat ça devient obsédant.
Si qlq avait déjà eu ce genre de bruit, des idées seraient les bienvenues.
merci et bonne soirée
biquet1957
salut JMAU
je n'ai jamais commandé chez Moss le tout est de savoir si ca vient de chez les britons ou d'un magasin européen sans quoi ca risque avec les douanes de gonfler la facture .
ton avis merci bonne soirée !
Fr@nck
Message par Fr@nck »
biquet1957 a écrit :Tant que j'y suis j'en profites pour poser une autre question, surtout que ca n'a rien a voir avec les jantes.
J'avais aussi un toc toc côté gauche de la voiture que je n'arrivais pas à identifier. Portière, bas de caisse, train roulant devant ou derrière ?? J'en ai ramé pour trouver et j'ai eu la réponse ici même.
Au final c'était l'amortisseur arrière gauche qui était desserré.
Moss UK : moss-europe.co.uk
Moss Paris (France) : moss-europe.fr
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... s-mgb.html
