J'ai la chance d'avoir depuis peu une MG TF 135 de 2005 (env. 100 000kms).
Quelle essence est préconisée ? SP98, SP95 (devenu rare à la pompe), SP95 E10.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Quelle d'essence pour MG TF 135 ?
- EdgarKalou
Re: Quelle d'essence pour MG TF 135 ?
La mienne boit plutôt du 98, mais il arrive que je la fasse tourner au E10 de temps en temps.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Salut !
J'ai jamais mis autre chose que du 98.
- Région : France - Bourgogne
Selon moi : 95 e10 sans problème. Les histoires de corrosion de durites c’est une légende et la protection contre le cliquetis est supérieure que pour du 95 classique. On parle de moteurs atmos pas spécialement poussés donc de mon point de vue le 98 ne sert à rien. Je connais une personne qui fait rouler un Rover K vvc160 à 100%E85 sans problème et j’ai déjà fait du mélange sur ma TF par curiosité sans observer aucun problème. Le reste du temps je suis au E10 et ça fonctionne au poil.
Garde plutôt des sous pour fiabiliser le circuit de refroidissement entre autres choses.
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
De toute façon Jordan, avec le Kmap on a pas le choix ^^ c'est minimum 98 d'octane.jordan83 a écrit :Salut !
encore que... avec mon eflexfuel la mienne ne connait presque plus que le e85.
Et le 1er qui me dit gnagnagna e85 c'est pas bien, il prend une fessé.
Salut
Je tourne à L' E85 avec une TF 135 équipée d'une ligne inox decat, injecteurs de la 160, filtre a air dynamique SEBWOZA et il a fallu que je pose un régulateur de pression d'essence réglable afin d'augmenter la pression car sans ça la voiture tournais mal a L'E85 et ne passais pas le CT avec du Sans plomb et le voyant diag s'allumé a cause de la richesse mesurée par la sonde lambda, prochaine étape K-Map...
- année : 2009
La mienne tourne à l'E5 SP95 et aucun problème.
