après de nombreux mois d'éloignement je récupère enfin ma TF..
j'ai beaucoup de "bricoles" à faire dessus.
je ferai un post de tous ces travaux ultérieurement
mais je dois d'abord régler un problème avec mon collecteur d'échappement
lors du démontage et remplacement joint de culasse, le mécano à visiblement oublié deux goujons d'échappement !
je dois en acheter des nouveaux...
quelles sont les bonnes dimensions pour ma TF 1,8 136 cv de 2002 ?
cotes anglaises... je m'y perd ???
dimension taille goujon échappement
MGecho
Re: dimension taille goujon échappement
Pièce N°23 pour les goujons culasse/collecteur : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018823
MGecho
ou encore ça : https://www.elise-shop.com/manifold-to- ... 02042.htmlMGecho a écrit :Pièce N°23 pour les goujons culasse/collecteur : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018823
ok merci pour ces retours.
je cherche à commander en France directement.
je crois avoir compris que le bloc moteur K 1,8 est monté dans de nombreux véhicules du groupe Rover ?
sur un site de 4x4 des pièces équivalentes pour freelander sont dispo.
vous connaissez les côtes en version M x .
commande passée...!
quand cela sera fait je passe à la sonde de température d'huile
