J'avais changé mon moteur de TF il y a 4 ans.
J'avais acheté ce moteur sur leboncoincoin étant normalement un 135cv mais voilà, je trouve tout de même qu'il me semble moins puissant que l'ancien.
Comment puis je vérifier quelle puissance réelle fait ce moteur ?
Connaître puissance moteur MG TF
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Connaître puissance moteur MG TF
Donc différencier un 1.8l 135 d'un 1.6l 115 ou 1.8l 120
De ce que je sais: (les autres compléteront)
Les arbres à cames entre 120 et 135 ne sont pas les mêmes.
Tu peux peut être également différencier les 2 blocs en fonction de si ils ont un galet tendeur auto ou manuel.
Le numéro de série sur le côté du moteur doit également pouvoir donner quelques infos.
J'ai trouvé un numero sur le carter de la courroie de distribution
18K4FN35
Ce serait donc bien un 135Cv (d'apres ce que je trouve sur le net comme info)
Pourriez vous me valider ?
18K4FN35
Il semblerait que oui...
viewtopic.php?f=29&t=11539
Mais la bonne référence est le n° moteur.
Ou le n° VIN :
le 8e signe :
E : 115 cv
G : 120 cv
K : 136 cv
Source. MG Club de FRANCE
https://www.mgclubdefrance.com/la-marqu ... f-et-mg-tf
Edit : Ha ben non... tu as changé le moteur....
Ou le n° VIN :
le 8e signe :
E : 115 cv
G : 120 cv
K : 136 cv
MGecho
Si c'est bien le carter du nouveau moteur il y a des chances que ce soit un 135. La frappe sur le moteur serait plus sérieuse pour savoir. JMAU t'a donné toutes les infos nécessaire... ;-)SuperMG a écrit :J'ai trouvé un numero sur le carter de la courroie de distribution
18K4FN35
Merci pour vos réponses
Pour en avoir la certitude, je vais alors chercher le numéro sur le moteur.
