Embrayage
Re: Embrayage
Au repos, la légère pression résiduelle dans le système applique en douceur la portée de la butée sur le mécanisme d'embrayage.
Quand la butée s'use, le piston du récepteur sort de plus en plus, mais son débattement reste suffisant très longtemps.
Par contre le frottement métal contre métal fait du bruit si le graphite est totalement usé.
11mm de débattement c'est très correct.
Si la vitesse ne passe pas c'est que le mécanisme est avachi et/ou les synchros HS et/ou que l'axe de fourchette est ovalisé
- dodo35
- année : 1964
Re: Embrayage
Le synchro de 2° est HS depuis que j'ai cette B, une vingtaine d'années, mais ça passait quand même en débrayant à fond, mais maintenant nada, soit plus de butée,( je n'ai pas de bruit suspect), soit le mécanisme avachi en effet. Je dépose et ferai la totale, mécanisme, butée, disque et synchro de seconde avec le changement de l'arbre primaire qui est d'origine et doit être un peu bouffé.
- année : 1962
Re: Embrayage
Certes, mais quand la pédale est enfoncée à fond, et que ça ne débraye plus suffisamment (les vitesses passent mal),cela signifie que (sauf problème d'air, de purge, de fuite) le disque de pression ne décolle plus le disque d'embrayage : la course insuffisante. il y a un manque (la butée, le disque d'embrayage) ou un défaut (disque deepression ? les pignons?).Quand la butée s'use, le piston du récepteur sort de plus en plus
En allongeant la tige du récepteur, on compense en partie ???
. oui la capacité du système émetteur/ récepteur ne change pas.J'ai toujours 11mm de poussée/même déplacelment angulaire
A partir d'un certain allongement, le piston du récepteur ne pourra pas rentrer plus...le piston est plus rentré dans le récepteur au repos
C'est là que j'ai un doute...et part au même endroit
Il faudrait une mesure précise ??? mais bon...
Mais pour moi, ce n'est pas la butée qui est en cause... on a vu des butées complétement HS qui faisaientt du bruit mais qui débrayaient quand même ?
Re: Embrayage
Jidé de Grasse a écrit :j'ai beau avoir lu ça des dizaines de fois, quand je sors le moteur je passe toujours des sangles dessous, je n'arrive pas à faire confiance à ces gougeons
C'est ballot en plus parce que les sangles se coincent souvent à la remise en place
"Les goujons, tant que tu ne les taquines pas, ils ne mordent pas" (Emile Zola, dans l'Assommoir, dernier ouvrage de la série des Goujon-Macquart)
AMMG
Re: Embrayage
Noyau plongeur même pas bricolé de récepteur d' embrayage pour 22H212 ( boîte 3 synchros- petit diamètre de train fou), 69,75mm:
Si vous retirez ce noyau plongeur la course libre Gauche-Droite de la fourchette 22B57 mesure de 10-15 mm dans le rapport 9:9,5 des bras de levier:
Si ça peut servir ?
@Piano,
Emile Zola
A qui il a été fort reproché sa réflexion en 1871 après l' annexion provisoire de Paris par les Prussiens:
" Chez ces gens là il y a forcément quelque chose de bon à prendre".
Si ça peut servir ?
@Piano,
Emile Zola
- année : 1962
Re: Embrayage
Ecrou de sonde Grippé :
https://mgaguru.com/mgtech/dash/dt101.htmUse no Vice-Grip, as this will surely damage the thin wall hollow nut.
Use only a proper flare nut wrench on the temperature sensor.
Album MG- dodo35
- année : 1964
Re: Embrayage
Quoi que je fasse, ça ne vient pas, le laiton commence à bien être bouffé, si j'insiste ça va casser . Je veux garder mon instrumentation Jeager, j'ai donc levé et avancé le moteur de 80 cm avec le tube capillaire toujours fixé et soudé à la culasse. On peut gagner 80 cm en longueur car il fait un "S" derrière la planche de bord. Demain je descend la boite et vais voir ce qui est HS.
A suivre............
AMMG
Re: Embrayage
ça ne vient pas
A toutes fins utiles, vous pouvez essayer avec du transyl, un super dégrippant.
je me suis retrouvé dans le mếme cas que vous sur une culasse 12H2709 avec sa sonde électrique verrouillée dans la fonte. J' ai du terminer par un perçage de la capsule thermostatique.
Remonter à la graisse graphitée évite tous souci.
Au cas où, j' ai eu recours aux services d' 1 société UK dont j' ai perdu le nom ( ça fait un sacré bail maintenant ! ).
Ils m' ont réparé ma jauge sans souci.
Il en existe avec démontage possible sur le siège de culasse (avec les marges des revendeurs)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 53237.html
- Santalier
Re: Embrayage
@dodo35
"si j'insiste ça va casser ...."
...je ne vous le souhaite pas, nonobstant, si c'était le cas:
https://thegaugeshop.com/epages/77fe249 ... g_Services
http://www.speedograph-richfield.com/ht ... pairs.html
et icelui, voisin à moi, mais jamais contacté....
Album MG"Aprés, c'est vous qui voyez!"©
- dodo35
- année : 1964
Re: Embrayage
Merci pour vos pistes.
Ne pouvant pas démonter la sonde, j'ai levé au maxi le moteur pour déposer le mécanisme d'embrayage ainsi que la boite.
La butée n'est pas usée, le disque est correct, 8.2 mm d'épaisseur.
Ne reste plus que le mécanisme, j'ai vu avec JMAU, il fait la même conclusion.
Nous sommes surpris de ce mécanisme, en avez vous déjà vu de semblables sur des B ?
Jean Marie, ma boite est la même que sur ta A je pense
Album MGJean Marie, ma boite est la même que sur ta A je pense
Album MG-
AMMG
Re: Embrayage
22H212.
Ca du être coton pour sortir la boîte OD dans ces conditions.
Jamais vu un tel mécanisme dont la glace circulaire paraît très mince par rapport à l' originale.
Un Borg et Beck des débuts ?
22H212.
- année : 1962
AMMG
Re: Embrayage
La référence du casting est gravée dans la fonderie au fond de la cloche:
- dodo35
- année : 1964
Re: Embrayage
Trop fort JMAU, il a trouvé, ce mécanisme était monté sur les Austin 1800 Australiennes et sur Landcrab. Je ne sais pas pourquoi cet ensemble a été monté lors de la restauration de ma B en 1985.
Il y avait un Service Bulletin qui traitait du problème que je rencontre, il consistait à augmenter la course de la fourchette en jouant sur la position du maître cylindre et la longueur de la tige de poussée du récepteur. Ce mécanisme a été monté en 1985 et a tenu jusqu'en 2021, j'aurais pu garder ce montage en appliquant la modif préconisée. Je vais monter un kit complet en espérant qu'il tienne aussi longtemps ............
- année : 1962
Re: Embrayage
Dominique
Pour se rassurer... le N° de ton moteur commence bien par "18G" ???
- dodo35
- année : 1964
Re: Embrayage
Oui Jean Marie, 18G-RU-H 18396
RJMG68
- année : 1968
Re: Embrayage
Dominique,
Land Crab (crabe terrestre) est le surnom de l'Austin 1800!
J'ai roulé en Austin 1800 chez un ami du Dorset dans les années 80!
A nickname of 'Landcrab' was given to the car by some car enthusiasts, derived from the car's unusual proportions, being much wider and lower than most other cars in its class
- Santalier
Re: Embrayage
….juste pour revenir sur le changement d’embrayage….et les surprises des pièces refabriquées.
La woiture est remontée, tout marche bien .
Nonobstant coté butée j’ai eu quelques surprises. J’avais 2 kits d’embrayage, un venant de chez MOSS (sans marque apparente), un Quinton Hazel de chez Oscaro.
Impossible de rentrer la butée et ses deux clips dans la fourchette. Soit clips trop épaisses, soit butée trop large , voire les deux.
Je commande une butée + clips chez Datch, pas mieux, toutes les butées sont plus larges , d’un poil différent, que la vieille explosée, idem pour l’épaisseur des clips.
J’ai donc pris la butée la moins large ,celle de MOSS, les clips idem et j’ai limé gentiment l’intérieur des 2 “doigts” de la fourchette…(oui parce que normalement une fourchette possède des “dents”….)
Tout ça pour dire que les refabrications ne sont pas fidèles aux pièces d’origine….(mais ce n’est pas une grande surprise…)
@plouch
@plouch
- année : 1962
Re: Embrayage
J'aurais limé l'extérieur de la butée...j’ai limé gentiment l’intérieur des 2 “doigts” ...
AMMG
Re: Embrayage
Pour le cas où, mesures relevées sur un mécanisme original et fonctionnel:
79,02 mm, butée + clips inclus
79,66 mm passage entre faces paliers fourchette
- Santalier
Re: Embrayage
@jmau: "J'aurais limé l'extérieur de la butée..."
...à vrai dire j'ai hésité, puis j'ai choisi au plus facile.
Pour la prochaine fois (espérons le plus tard possible) j'y limerai coté butée.....
Nonobstant, je ne peux résister au plaisir de vous faire montrer la remise au propre/zouli du moteur et baie d'icelui......(y compris des stickers que j'ai ré-édités , même celui de la bobine Lucas....)
@plouch
@plouch
Album MG- JMAU
- année : 1962
Re: Embrayage
Je note que tu as des HS4 spécifiques avec aspiration "individuelle" des vapeurs du carter via une durite en Y (comme sur les HiF4)
AMMG
Re: Embrayage
Baie moteur très clean!
HS4 spécifiques
Non, pas spécifiques, les HS4 swing needle ( AUD434E) possèdent une aspiration individuelle des vapeurs d' huile carter moteur.
HS4 spécifiques
- année : 1962
Re: Embrayage
AMMG a écrit :Baie moteur très clean!
HS4 spécifiques
Toujours en pointe... le GMMA
Les AUD434E sont de HIF4.
AMMG
Re: Embrayage
Pas exactement sur mon MGB part catalogue de 1985 du sprite&Midget, B,C,V8 center.
Les HIF4 y sont référencés respectivement: FZX100E ou FZX 1229E de 74-76 et past 76.
Les HS4 swing needle: AUD 434E.
Et pour revenir au sujet, ceux de ma photo représentent bel et bien des HS4 swing needle, MONSIEUR.
Il y a peu être eu compression des ref. depuis lors ?
En photo pour vous ôter tous doutes, page #12 du dit catalogue.
A l' époque Moss n' existait pas en Europe sans doute.
Modifié en dernier par AMMG le 21 nov. 2021, 18:43, modifié 1 fois.
