Jeu dans la direction
alexandreap06
Hello! Su ma TD qui viens d'arriver, quelques soucis. L'un d'entre eux c'est un certains flou dans le volant. Il y a du jeu dans la direction. J'ai cherche sur le forum, rien a ce sujet a priori et les post d'un certains Orque, surement très utile, ont disparu.
Le jeu est assez important
En lignesaby
Re: Jeu dans la direction
un certain flou
sauf à ce que les éléments de la direction, pignon, crémaillère, rotules, soient hors service, il y a un réglage du jeu entre le pignon et la crémaillère
Album MG-
alexandreap06
Chouette!! Merci Saby! C'est le boulon du dessous?
En lignesaby
dessous
c’est celui du dessus avec le contre écrou. celui du dessous c’est pour sortir les roulements et le pignon.
vony
- Type : TD
Oui, merci à saby, l'on sait maintenant où intervenir si besoin.
alexandreap06
Super!! Je ne serais pas surpris que le réglage ai déjà été tenté, mais je vais essayer. Si toutefois le réglage est à fond, on peut réparer, changer une piéces, ou il faut racheter une cremaillére compléte? Souvent pour le prix vaut mieux passer à du neuf, mais je préférerais que la pîéce surement d'origine reste là si une réparation, si nécessaire, est envisageable.
AMMG
Hors de question de réduire vos espoirs à zéro, il se peut aussi que la denture de la crémaillère soit usée par manque d' entretien: graissage, soufflets HS, jeu dans les platines-silent blocs d' accouplement, rotules uni-ball.
Photo direction Midget TD de la RTA:
En lignesaby
changer une pièce
la première des choses serait de déterminer d’où vient le problème. trouver des pièces de rechange ou une crémaillère neuve risque d’être assez ardue, beaucoup de pièces et la crémaillère elle même ne sont pas vraiment disponible, mais rien n’est impossible …
Album MG-
- année : 1955
Attention !!! Ce n'est pas de la graisse qu'il faut y mettre.AMMG a écrit :soit usée par manque d' entretien: graissage
C'est de l'huile EP90 ou de la 75w80
alexandreap06
Yes Orque, je viens e voir cela pour l'huile. Par contre, si les rotules sont OK, Je suis bcps plus inquiet concernant l'entretien régulier... Car a priori il faut faire une verif tous les 750 km, m'étonnerais que cela ai été fait...
Je penche plus pour les dents abimés... Mais je vais voir tous les points indiqués par AMMG. Vu les symptômes, peut être les caoutchouc du truc vert entourés...
En tout cas, première chose, voir si il y a de l'huile et déterminé u coup d'où viendrais ce jeu! Saby, la piéce indiqué cela sert à quoi? C'est une piéce d'usure?
alexandreap06
- année : 1955
Alors, je n'ai jamais eu ce problème.
Mais je sais qu'il y a sous ce bouchon des pièces rondes très fines qui servent de réglage du jeu (en parme).
Déjà, voir les caoutchoucs n°51 (en vert) Si craqués, à changer obligatoirement !
En sachant que les caoutchoucs ne sont plus comme avant. Autrement dit, c'est de la m...de. C'est comme ça jusqu'à ce que l'on trouve soit même le bon caoutchouc. C'est comme les soufflets (changés en 2016 et fichus en 2018).
alexendreap06, une TD ou une TF à au moins entre 65 à 75 ans, alors l'entretien .... pffff.
La pièce de saby, c'est la 13
Pour une crémaillère neuve, perso, je suis très réticent d'acheter des pièces neuves. Elles sont très souvent malheureusement de qualité bien inférieure.
Voici une vidéo de John Twist https://www.youtube.com/watch?v=8VbpAYr_lXo
Album MGEn sachant que les caoutchoucs ne sont plus comme avant. Autrement dit, c'est de la m...de. C'est comme ça jusqu'à ce que l'on trouve soit même le bon caoutchouc. C'est comme les soufflets (changés en 2016 et fichus en 2018).
Album MGPour une crémaillère neuve, perso, je suis très réticent d'acheter des pièces neuves. Elles sont très souvent malheureusement de qualité bien inférieure.
En lignesaby
cela sert à quoi?
c’est le «frotteur» qui appuie le barreau contre le pignon. le réglage agit sur la contrainte du ressort, c’est le ressort qui pousse le frotteur.
c’est une pièce qui s’use, il faut régulièrement refaire la contrainte. tout les dix ans :-)
le flottement peut provenir de l’usure des petits caoutchouc de la liaison souple
Album MG-
alexandreap06
Merci à tous, je vais me pencher sur tout cela, surement durant l'hiver lol! Par contre, bizarre, quand j'ouvre un post il s'ouvre parfois deux fois, et pour les réponses c'est parfois idem... Désolé pour ces désagréments, je dois avoir des bugs avec ma connexion.
- année : 1955
Quand je vois comment ils installent la fibre, nous n'avons pas fini d'en avoir des bugs ....
alexandreap06
Finalement le jeu viens du rond vert: Tout les caoutchouc sont mort!!! A priori il y en a 6. Si je les commande cela moins de 60 euros. Mais... Sur le site d'Anglo parts il y a cela: N° de pièce 043.076
COLUMN BUSHING KIT (AP KIT) . Dedans il y a 6 trucs et d'autres choses que je ne pourraios déterminer. Ce kit est à 157 euros quand même. Quand je regarde ma direction, je ne vois que les caoutchouc mort... Qui y a t-il dans ce fameux kit?
Par exemple, il n'existe pas chez Moss.
En lignesaby
quand même
angloparts est le fournisseur le plus cher du marché, si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour votre bagnole ce n’est pas à eux qu’il fait s’adresser.. j’ai mis dans ce sujet une photographie des pièces en caoutchouc vendu par Moss, le caoutchouc coûte £3.40, il y en a six, £20.40
Album MG-
- année : 1955
alexandre06, appelle-les au téléphone et pose-leur la question.
Oui, angloparts est plus cher.
Mais attention, ce qui est sur, c'est que les caoutchoucs de chez Moss sont de la m...e. Durée de vie moins d'un an. Du vécu.
Profite-en pour regarder tes soufflets de direction au cas ou.
alexandreap06
Salut! J'ai reçu mes piéces, mais... J'ai commençé à démonter les boulons pour changer les caoutchouc... Soucis... Au bout des boulons j'ai une goupille. Ok... Mais pas d'écrou comme sur le dessin de AAMG, dans le rond vert... Les boulon sur ma tuture s'enfonce dans la plaque inférieur, il n'y a pas ces ecrous. C'est normal? Pour installer les caoutchouc inférieurs il faut démonter la barre de direction, ou en tournant le truc on peu se débrouiller?
alexandreap06
En lignesaby
C’est normal
il y a deux solutions, soit les vis sont vissé dans des trous taraudé, soit ce sont des boulons avec un écrou et une goupille, les vis (#40) sont épaulés pour permettre le jeu des silent-blocs.
si c’est la deuxième solution et que il n’y a pas d’écrou, ben …
en ce qui concerne votre allumage à capteur effet de Hall, si il existe des modèles avec plus (+) à la masse et des modèles avec moins (-) à la masse c’est que il y a une raison. tout ce que vous risquez c’est de griller le module.
Album MG-
- année : 1955
alexandreap06
Impec, je suis bien dans la première solution. Donc c'est un montage normal. Cool!
alexandreap06
merci les gars! Le jeu dan la direction a plus. Juste encore un ptit machin! En fait deux machins. Sur le volant il y a une vis indévissable, elle sert à quoi?
Et, j'ai un jeu qui est peut-être normal même si pas gênant en fait, c'est la colonne de direction dans son tube qui bouge latéralement, voir la seconde photo!
Merci!
La vis qui sert à quoi?
Là ou il y a le jeu:
Merci!
Album MGLà ou il y a le jeu:
Album MG-
En lignesaby
la vis elle doit maintenir en place le couvercle du moyeu. les paliers de l’axe de la colonne de direction sont assurés par une bandelette de feutre. si elle a soixante dix ans …
Modifié en dernier par saby le 11 nov. 2021, 12:56, modifié 1 fois.
