Chauffage de la tuture: c'est étrange...
alexandreap06
Message par alexandreap06 »
Salut à tous. j'ai un chauffage qui est un accessoire d'époque. Il y a un gros ventilo à l'arrière, pas connecté avec le nouveau faisceau, mais on va le brancher. Mais... Je n'ai pas trouvé de robinet pour le couper du circuit.
Mais surtout; le circuit ne me parait pas cohérent... Je vous met les photos des durites qui partent et/ou viennent du chauffage.
Dites moi ce que vous en pensez (ne vous faites pas de mourron, ne regardez pas les durites, je les aient déjà commandées!
Re: Chauffage de la tuture: c'est étrange...
Tu devrais regarder les schéma qu'on te donne...
viewtopic.php?f=9&t=38864
Le retour de ton chauffage doit arriver sur la grosse durite basse qui sort du radiateur et qui va à la pompe. et PAS dans le "petit" Bypass après le calorstat : Problème de diamètre, de débit, de (dé)pression, de siphonage....
L"alimentation de ton chauffage est correcte ( option arrière de la culasse au lieu de l'avant...)
alexandreap06
OK... Faut que je trouve le moyen de faire cette modif, car a priori je n'ai rien pour connecter en bas, d'autant que c'est en metal. Comment je vais encore me debrouiller, bouhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Bon demain j'y retourne. Merci merci!!! Là j'ai mieux saisi, sur le schema je n'avais pas fait gaffe.
Par contre, la prise à l'arrière, c'est pas bizarre le truc?
Tu as un "robinet".... réglable! le chauffage...
Il manque le manette...
alexandreap06
Alors je reviens d'un site en anglais qui ont le même chauffage que moi: c'est installer pareil...
https://www.mgexp.com/forum/t-series-an ... n.3429008/
Je n'ai pas tout compris, mais il semble dire que quand il a voulu changer cette installation, cela n'a plus fonctionne correctement.
alexandreap06
Sinon pour l'arrière du moteur et avoir un système pour couper le circuit l'été (mais finalement est-ce pertinant....), j'ai vu cela: http://www.ntgservices.co.uk/contents/e ... r-Tap.html
Cela ferait plus propre surtout et semble moins, disons, plus "fiable".
alexandreap06
Mince, tu as raison, c'est un robinet! Mais moche... Et surtout pas très moteur plus plomberie... Je vais regarder à prendre le truc sur NTG.
alexandreap06
Bon, je cherche une plaque arrière pour poser ces robinets... Je viens de démonter la mienne, et il semble que c'est la plaque d'origine, trouée, avec le robinet poser par un ecrou arrière... J'ai vu quelque part une plaque avec un pas de vis pour le robinet, mais impossible de me souvenir ou! J'ai cherché partout et notamment chez moss ou je voulais commander mais je ne trouve pas!!!
Si vous savez ou j'au pu voir cela... En plus je voudrais virer les vis, compliquer à poser, pour des truc que je pourrais serrer avec une clef!
J’ai l’adresse que tu as besoin mais pour l’instant mon micro est HS
alexandreap06
Impec, je sais que je vais trouver c'est déjà cela lol!
jac
année : 1951
Message par jac »
demande à "declan_burns " il en fait et t'enverra le catalogue de ses réalisations d'excellente qualité.
Jac
Modifié en dernier par jac le 16 nov. 2021, 10:08, modifié 1 fois.
alexandreap06
Merci les gars!!!
Declan fabrique en effet de très belles pièces.
alexandreap06
Alors je viens de recevoir le catalogue de Declan et j'aurais bien aimé l'avoir avant! J'aurais commander mes durites chez lui! Manifestement de meilleures qualité et pour celle du radiateur plus "maligne" pour un prix similaire pour des trucs que j'ai pris chez angloparts. J'ai des doutes sur leur durée de vie pour tout dire.
La solution pour le bocal de frein m'intéresse, je vais lui commander très certainement dès que j'aurais finaliser le redemarrage lol!
Par contre, sa platine ne conviendra pas car j'ai commander le robinet qui se vise. Chez MGbits y a, mais pas donner. Je vais voir quand même!
Alexandre dit le lui, il te fera le filetage qui convient !
alexandreap06
Hello, super ce garçon! Non malheureusement il n' a pas les tarauds qu'il faut, mais il a les bons conseils, et je vais lui faire une petite commande!
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous, je ne connaissais pas Declean Burns, je comprends qu il a un catalogue de pièces dont certaines pourraient m intéresser pour le chauffage de ma TD et le bocal de freins évoqué dans le forum. Ou puis-je obtenir ce catalogue ?
Merci d avance Xavier
