Bonsoir à toutes et tous!
Finalement j'ai trouvé des jantes "Princess Ann" que l'on pouvait trouver sur les Costello.
Ayant lu pas mal de posts sur notre cher forum concernant les pneumatiques, j'aurais voulu avoir confirmation des plus spécialistes d'entre vous sur la possible monte de pneus 175-80-R14 . Cela conviendrait-il?
Si oui, avec vous une marque de prédilection pour ce genre monte?
Merci pour vos lumières, une fois de plus!
Bien à vous tous!
Quentin
Jantes "Princess Ann" Costello, quels pneus?
Re: Jantes "Princess Ann" Costello, quels pneus?
Quentin,
Avant toute chose vous devez savoir que les jantes MAG/Princess Ann/Costello utilisent des boulons de roues dans un format peu courant. Le diamètre extérieur du fut doit être de 0.740'' alors que les boulons les plus fréquents de ce type, entre autre ceux des MGB GT Factory V8, ont un fut de 0.680''. L'utilisation de tels boulons ne permet pas un bon serrage des jantes avec tous les risques que ça représente. On trouve de tels boulons aux USA mais ils sont trop longs, il faut donc les faire usiner par tournage (les recouper à la scie ou à la disqueuse n'est guère recommandable). La longueur du fut doit être de 0.750'' alors qu'ils ne sont disponibles qu'en 1.000'' de long.
Attention aux yeux, les prix piquent. https://www.ebay.com/ipp/274045509978?t ... 675.l48352
Concernant la dimensions des pneus: 165 ou 175 si vous voulez. Sur cette Costello la roue de secours est en 165/80 (ça rentre plus facilement sous le plancher de coffre) mais les 4 autres jantes sont montées en 195/65. Le diamètre extérieur est très proche de celui des 165 et ça passe sans problème dans les ailes. Je ne monterais pas ça sur une 4 cylindres mais sur une V8 solidement boostée c'est utile...
Album MG- Santalier
Bonjour les gens,
...toujours gourmand de la petite histoire, je découvre grâce à vous cette subtilité des jantes "Princess Ann" montés sur les Costello.
Au début je pensais que c'était idem celles des V8 Abingdon, mais que nenni, convexes pour les unes, concaves pour les autres, 8 trous ou 10 trous + la friandise des boulons spécifiques....
Nonobstant en approfondissant la recherche pour éclairer mon esprit en quête de culture, j'ai découvert que ces jantes équipaient principalement les Scimitar (peut-être d'autres woitures aussi...?)
Merci aux "doctes, sachants, capés, instruits, chenus, blanchis sous le harnais..." d'avoir amené cet éclairage instructif....
@plouch
Album MGMerci aux "doctes, sachants, capés, instruits, chenus, blanchis sous le harnais..." d'avoir amené cet éclairage instructif....
@plouch
Album MG- Santalier
re: les pneus....... attention, sujet pouvant rapidement être assimilé comme "marronnier" .....
"Pneus:
Origine: 165 SR 14 (diam 613,0 mm)
Préconisé au + proche de l'original
165/80R/14
Le bon compromis: (idem MGB V8) 175/70/14 (diam 600,6 mm) (ex le site, malheureusement disparu : "MGB Malachite Gold Geomatique Liège" de Jean-Paul Donnay
La marque: FALKEN SINCERA SN-832 , mais d'autres peuvent être bien aussi..."
"Aprés, c'est vous qui voyez!"
"Pneus:
165/80R/14
Bonjour Santalier,
Mill Accessory Group Limited, MAG, était un fabricant généraliste de jantes alu de différents dessins. Celles qui ont été fournies en option sur certaines Costello on les trouve parfois dans d'autres dimensions sur d'autres voitures.
Le seul fabriquant dont j'ai connaissance qu'il ait fait des MAG de ce modèle ses jantes de prédilection c'est Ken Costello.
Les Scimitar étaient souvent équipées de Wolfrace ou de Dunlop du même dessin que les Dunlop des MGB GT factory V8 mais en un rien plus large et avec plus de déport extérieur. La seule Scimitar connue pour ses MAG c'est précisément celle de la Princess Ann qui leurs valent leur surnom (ce qui n'exclut pas que d'autres Scimitar aient pu être équipées de MAG par leurs propriétaires).
Comme toujours on entend le plus ceux qui en disent le plus et ce sont les propriétaires de Scimitar, et non ceux des quelques Costello, qui en parlent le plus des "Princess Ann" (vu que pour nous ce sont des jantes Costello
Album MGLe seul fabriquant dont j'ai connaissance qu'il ait fait des MAG de ce modèle ses jantes de prédilection c'est Ken Costello.
Album MGComme toujours on entend le plus ceux qui en disent le plus et ce sont les propriétaires de Scimitar, et non ceux des quelques Costello, qui en parlent le plus des "Princess Ann" (vu que pour nous ce sont des jantes Costello
- qpqp
Bonjour Bdf!Bdf! a écrit :Quentin,
Merci beaucoup pour votre retour et d'avoir mis en lumière cet élément auquel je n'avais absolument pas pensé. Je ne me rappelle plus si le vendeur des jantes m'avait mis ou non les boulons dans les cartons.
Je vais m'en préoccuper dès à présent. Merci encore et belle journée à vous!
- qpqp
Merci Santalier! Je garde cela en mémoire afin de commander les bons pneus dans les mois à venir lorsque la restauration de mon GT sera enfin terminée ! Belle journée à vous.Santalier a écrit :re: les pneus....... attention, sujet pouvant rapidement être assimilé comme "marronnier" .....
"Pneus:
165/80R/14
