Jeu dans roue avant
alexandreap06
Jeu dans roue avant
Message par alexandreap06 »
Hello, j'ai donc démonter ma roue, super. Comme il y avait du jeu j'ai suspecté un ou des roulements.
Mon mécano m'indique cet aprèm que les roulements ont pourtant l'ai récent. On démonte, effectivement ils ont l'air en bon état. pas grave, on monte les neufs. On remonte la roue... Toujours le même jeu!!
Cela peut-il venir de l'espèce d'entretoise entre les deux roulements? C'est le pièce 50 sur la photo.
Merci d'avance!
Re: Jeu dans roue avant
l’espèce d’entrevoies
si ce sont des roulements conique l’espèce d’entretoise ainsi que des cales de réglage assure le jeu correct.
si ce sont des roulements à bille, est ce que la cale #52 est en place
Si on (re) commençait par le début...
Le jeu... Radial ou axial ?
"ton" mécano se fait payer ?
alexandreap06
Ce sont des roulement à billes, et le jeu, axial ou radial, c'est le jeu classique qui indique qu'un roulement est mort, je dirais donc radial. Pour la piéce 52, tu me met un doute... Je ne m'en souviens pas.... *SMS* mon mecano qui s'en est occupe quand j'étais penché sur les carbus... Je lui,pose la question!
Mais ce / ne sont / n'étaient / pas les roulements...
alexandreap06
Yes effectivement, ce ne sont pas les roulements... Encore des piéces neuves achetées pour rien....
alexandreap06
Bon, on viens de toute remonter, le jeu est encore là... Je vous joint le schéma de Moss. Car, il semble me manquer des trucs! Je n'ai pas eut le courage de démonter l'autre roue pour voir, tout va bine de son coté, je ne veux pas tenter le diable! Mais, par apport au schéma de Moss il me manque la piéce 38, c'est un feutre, surement utile mais pas sur que cela joue un rôle sur le jeu. Il me manque la 40... Cela ressemble à une rondelle, alors on a tenté avec ce que l'on a sous la main... Mais non. A y regarder de plus pré d'ailleurs ce n'est pas une rondelle plate... Je vais la commander, c'est peut-être cela, le petit roulement qui ne serait pas assez calé...
Ce ne sont peut-être pas les bons roulements... ?
il me manque la piéce 38, Il me manque la 40...
Il ne te manque plus rien ?
ET la pièce 13, elle est dans le bon sens, la 14 aussi? et l'écrou 41 porte encore sur des filets quand il est serré à fond?
Mon mécano
:saispas:
La 40, c'est bel et bien une rondelle, ce qui est logique derrière l'écrou de serrage.
Oui et non pour le feutre 38 et sa rondelle spécial 39
C'était un montage précédent avant que la pièce 12 soit rajoutée qui est un bouchon que tu dois remplir de graisse.
AMMG
Message par AMMG »
Déterminez d' abord si votre jeu provient du seul moyeu ou de l' ensemble roue/moyeu.
alexandreap06
Je vais regarder tout cela à mon retour de vacances! Merci de votre aide!
