Bonjour à tous, j'ai chercher, mais rien vu de clair à ce sujet. Je n'ai pas cherché en anglais, pas assez fort en angliche...
Peut-on démonter la grille du radiateur sans démonter le radiateur... Mieux, peux t'on démonter les lames de la grille du radiateur sans tout démonter?
La grille de radiateur
- année : 1955
Re: La grille de radiateur
Je n'ai jamais démonté celle d'un TD, mais je sais qu'elle fait partie intégrante du radiateur. Contrairement à une TF.
Oui, les lames sont bien démontables.
Peut-on
pour démonter la grille, slats, il faut démonter la calandre, shell, pour démonter la calandre il est peut-être préférable de démonter le radiateur …
vony
- Type : TD
J'ai déjà démonté le "shell" de ma TD pour changer le badge "MG" pour un neuf. Le radiateur peut rester en place, (en profiter pour bien le nettoyer). Pour ce faire, il faut désolidariser les ailes de l'attache au radiateur (qui supporte aussi les phares), et faire un support pour les ailes le temps des travaux. Oui, la grille peut se démonter.
En ligneJMAU
- année : 1962
Ou déposer les ailes...faire un support pour les ailes
alexandreap06
Impec! j'y pense car cet été je vais voir ce que cela donne dans les bouchons. Le radiateur est nickel, le circuit de refroidissement aussi, tout nettoyer!!! J'ai mis le ventilo jaune de la MGB... Et bientôt elle sera régler pil poil! Donc... Si toutefois elle devait chauffer dans certaines circonstance, il me faudra un ventilo électrique. J'espère l'éviter, mais par expérience... Jai le faisceau pour les antibrouillard, et le bouton sur le tableau de bord... Donc... tout est presque prêt. Sauf que si je devais monter cela, il faudra le faire entre la grille et le radiateur... Il y a la place!
