echappement
Généralités MGB
richard250967
echappement
Message par richard250967 »
bonsoir
mon silencieux centrale ayant subit un joli d'eau d'ane , je vais le changer par echappement d origine comme il est , a part que je n'ai pas de silencieux arrière , un delire de canadien comme des ressorts courts a l'avant ma mg etant une import du canada , si je remet un silencieux arriere , cela change t'il beaucoup de chose ? jeveux rester sur echappement type origine
ludovic
année : 1964
Re: echappement
Message par ludovic »
Le pb du pot d’origine est la taille du pot intermédiaire qui fait qu’il touche souvent. Il y a plusieurs solutions parmis lesquelles le « bomb exhaust » avec un pot intermédiaire de petit diamètre ou les lignes sans pot intermédiaire (j’ai une maniflow que j’aime bien question sonorité)
Quelle que soit la solution, la.présence sonore reste acceptable….
Carcrash
Re: echappement
Message par Carcrash »
richard250967 a écrit :bonsoir
Il y aura sans doute un léger changement, mais comme l'a dit ludovic, la présence sonore reste raisonnable.
Cordialement,
___________
Découvrez les meilleurs compresseurs sur : https://les-meilleurs.fr/outil-electrop ... -michelin/
Modifié en dernier par Carcrash le 20 déc. 2021, 09:19, modifié 1 fois.
Re: echappement
si le système d’échappement a été bricolé et que vous voulez en re installer un d’origine il faudra remettre des supports, d’origine, au niveau du bac à batterie et à l’arrière de la voiture. les systèmes d’échappement d’origine, à fractionnement, sont des «étouffoirs», le montage d’un pot à absorption et de filtres à air style K&N libère, un peu, le moteur.
richard250967
Re: echappement
saby a écrit :cela change t'il beaucoup de chose
sur mon echappement actuel seul le silencieux arriere a été enlevé , le centrale et un silencieux origine , sinon j ai controlé tout les support origine sont en place
