Ouverture capot impossible.
Nettoyage, peinture, ...
laurent83
Message par laurent83 »
bonjour à tous.
Drôle de tuile qui vient de l'arriver, pendant le contrôle technique, impossible d'ouvrir le capot avant.
J'arrive à tirer la poignée (elle était déjà un peu dure avant), le câble n'est pas cassé mais impossible de déclencher le système d'ouverture.
Savez vous comment accéder au mécanisme d'ouverture ?
merci de votre aide !!
MG TF de 2005
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Ouverture capot impossible.
Message par Ntb699 »
Tout en tirant à fond sur la poignée, tu peux essayer de tirer sur la gaine en plus, ça pourrait faire décrocher le mm qu'il manque.
Tu peux demander à quelqu'un de frapper le capot au niveau du ressort pendant que tu tires la poignée.
En dernier recours, il faudra démonter le pare-chocs pour actionner le loquet.
orbx
Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Message par orbx »
Oui, enfin... = exercer une pression (ou des " s - ) simultanément à la traction sur le câble..... pour atténuer l'effort du mécanisme (que l'on graisse d'habitude).
Envoyer du WD40 éventuellement, à distance!
laurent83
merci pour vos réponses, en fait le câble s'était décroché de l'extrémité du mécanisme d'ouverture donc je pouvais tirer ça n'actionnait rien.
Donc démontage du pare choc, et action sur le loquet directement. Le câble avait déjà été bricolé !
merci pour vos réponses.
laurent
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Merci à toi pour le retour.
Une solution, repérée sur le forum Facebook MG F MG TF Belgique :
"Jean-Paul Somers
Suivre la gaine de câble jusqu'à l'entrée dans l'habitacle. La couper le long du longeron droit et tirer le câble avec une pince. Une fois ouvert, ligature là où tu a coupé la gaine et remplacer le câble par celui d'un frein de vélo et fixer solidement à la poignée. Coût total 3€, et une heure de taf. "
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
