Je possède depuis peu une MGB de 1973 (GHN5) modèle USA .
Je voulais savoir si il existait des moyeux de volants extractibles ?
Intérêts: faciliter de rentrer et sortir de la voiture (surtout avec la capote)
excellent système antivol
merci beaucoup pour vos retours !
bonne journée
Volant extractible sur MGB
Re: Volant extractible sur MGB
Je voulais savoir si il existait …
c’est sûr que ça existe :-), en montage direct, peut être :-), il faudra chercher le moyeu fixe qui s’adapte sur le cône et les cannelures de la mg.
sinon est ce que ce genre de truc est homologué ?
https://www.youtube.com/watch?v=FK3DSaoOpCc
Album MGhttps://www.youtube.com/watch?v=FK3DSaoOpCc
- CLAIRPHI
bonjour Saby
Merci pour ta réponse.
Effectivement je ne sais pas si c'est homologué.
C'est étonnant que personne ne se soit posé la question.
Il y a pourtant des "grands gabarits" dans les clubs de MG et le coté antivol me parait interessant.....
homologué
comme vous le savez, sans doutes, la loi française nous interdit de changer quoi que ce soit sur nos bagnoles. vous pouvez quand même changer de marque de pneumatiques, changer le filtre à air ou la batterie …
Tu peux monter un moyeux extractible , mais il te fera + 52 mm d'épaisseur puisqu'il se monte par dessus le moyeu existant .
Tu peux compenser en montant un volant plat (non tulipé) mais ça mérite de faire des calculs pour voir si ça ne te rapproche pas trop le volant .
https://www.gt2i.com/fr/moyeu-volant/63 ... 27835.html
Comme antivol c'est sur que c'est éfficace , mais c'est aussi soulant de l'enlever et le remettre à chaque fois , et si tu le laisse , il y aura toujours un plaisantin pour te le retirer et te l'cacher
exemple : mes p'tits enfants adore jouer avec ...
Enfin , j'en ai un sur ma Volvo qui me sert pour courrir , c'est super pratique pour entrer et sortir.
A toi de peser le pour et le contre , quand à l'homologation.....
et de le trimbaler dans un joli sac...c'est aussi soulant de l'enlever et le remettre à chaque fois
Ça me rappelle la grande époque des autoradios extractibles quand tu te promenais avec ton kilo au bout du bras
- DartVador
- année : 1979
- Serie speciale : Limited Edition
effectivement et qui restait dans le coffre ou sous le siège assez rapidementJidé de Grasse a écrit :Ça me rappelle la grande époque des autoradios extractibles quand tu te promenais avec ton kilo au bout du bras
Sinon la longueur rajoutée est vite pénible , a moins de trouver un volant plat comme l'écrit Bgt78
et on ne parle pas de la marée chaussée et du CT
- CLAIRPHI
Merci à tous pour vos réponses.
effectivement après renseignement ce genre de montage n'est pas homologué.
Donc comme dit DartVador attention à la maréchaussée ...
C'est autorisé sur circuits.
