Convertir un branchement secteur en 12V
Feux, démarrage, batterie,...
qpqp
Message par qpqp »
Bonjour!
Tout d'abord excellente année à toutes et tous! Je vous souhaite de magnifiques moments, de belles émotions à vivre et à partager avec votre MG, avec une santé de titane pour profiter de notre passion commune!
Je vous écris aujourd'hui car j'ai une enceinte bluetooth de salon qui n'a pas de batterie mais seulement un branchement prise secteur 220V que je souhaiterais convertir pour l'installer dans mon GT donc en 12 V.
Au niveau du cable d'alimentation il est écrit :
J'ai vu sur internet qu'on pouvait acheter des convertisseurs mais qui m'ont l'air très gros, je sais aussi qu'il y a d'autres solutions pour installer une enceinte bluetooth dans son auto... Mais je voudrais ici savoir si l'un d'entre vous aurait une solution pour que mon enceinte puisse fonctionner continuellement, c'est a dire qu'elle sera integrée à l'auto, sur le 12 V du GT.
Merci d'avance pour votre aide! Belle journée à tout le monde!
Re: Convertir un branchement secteur en 12V
Je ne suis pas un spécialiste mais cela m'étonnerait que ton enceinte fonctionne réellement avec du 220.
Il doit y avoir une carte transfo électronique qui abaisse la tension d'entrée vers une basse tension... (24v ? 12v ? )...
il faut aller voir !
des convertisseurs de 12volts continu en 220 volts alternatif ce n’est pas ce qui doit manquer. la question ce serait qu’est ce que ça consomme un fourbis pareil …
une suggestion, mais chacun fait ce qu’il veut, faite une installation autonome, n’incorporez pas ça dans le faisceau électrique de la mg.
qpqp
Message par qpqp »
JMAU a écrit :Je ne suis pas un spécialiste mais cela m'étonnerait que ton enceinte fonctionne réellement avec du 220.
Bonjour JMAU,
Du coup en ouvrant l'enceinte on pourrait avoir plus de précisions? et du coup potentiellement, on pourrait peut-être imaginer
que si on l'enceinte sort normalement en 24 ou 12 V, on pourrait "potentiellement" la brancher presque normalement comme ca sur l'auto?
Du coup ... presque ... si 12V : oui...
Normalement : à la Sortie de la carte transfo... pas à l'entrée !!
qpqp
Message par qpqp »
JMAU a écrit :Du coup ... presque ... si 12V : oui...
OK! Je suis en train de chercher peut-être également un électronicien freelance pour faire les choses "comme il faut" pour éviter que le GT ne prenne feu :))
AMMG
Message par AMMG »
La solution la plus simple dans votre cas, un transformateur abaisseur 220-12Volts, 4 diodes en pont de Graëtz et un condensateur de filtrage, à dimensionner en fonction de la puissance du récepteur.
abaisseur
moi, j’avais compris que la question concernait un convertisseur du 12 volts continu en du 220 volts alternatif :-)
qpqp
Message par qpqp »
AMMG a écrit :La solution la plus simple dans votre cas, un transformateur abaisseur 220-12Volts, 4 diodes en pont de Graëtz et un condensateur de filtrage, à dimensionner en fonction de la puissance du récepteur.
Merci AMMG!
Je note ton conseil afin de voir comment le realiser. Merci!
qpqp
Message par qpqp »
saby a écrit :abaisseur
Désolé Saby si je n'ai pas été clair dans mes premiers messages :)
richard250967
Message par richard250967 »
moi, j’avais compris que il fallait passer du 12 volts continu en du 220 volts alternatif :-)
oui moi aussi , un convertisseur 12v/220v 100w doit suffire mais ou le cacher , après oui la solution de revoir le câblage en interne , sinon le plus facile c'est de prendre une enceinte Bluetooth en 12v
https://fr.rs-online.com/web/p/onduleur ... lsrc=aw.ds
qpqp
Message par qpqp »
Bonsoir Richard,
Merci pour ce lien chez RS que j'ai visité cet aprem également.
De toutes façons, je vais enlever le caisson en bois pour ne garder que la façade, l'interface avec les boutons de volume, marche-arret etc.. et bien sur le HP, tout ca pour les integrer directement dans la console centrale que j'ai réalisé en metal. Du coup cette enceinte est juste parfaite d'un point de vue taille...
Je vais voir comment revoir le cablage interne, sans doute la meilleure solution. Affaire à suivre ! Bonne soirée Richard!
Merci AMMG!
:elephant: :dancing:
ça avance....
richard250967 a écrit : sinon le plus facile c'est de prendre une enceinte Bluetooth en 12v
merci, j'ai eu peur que cette solution d'une grande sagesse ne soit jamais proposée
Sinon il reste le pont de diodes pour abaisser le 12V en 220 :mdr: qu'est-ce qu'on se marre sur ce forum, j'envisage de résilier mon abonnement Netflix :fume:
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Je n'ai pas Netflix, mais j'aurais bien proposé d'installer proprement une prise/convertisseur 12v/Usb et d'utiliser une enceinte Bluetooth Usb ;-)
https://www.ebay.fr/itm/275069909236?ha ... Sw1aJhqnLC
https://www.ebay.fr/itm/125075534967?ha ... SwFEhhvMpS
a+
Arthur
Message par Arthur »
Celui-ci est à encadrer ...
AMMG
Message par AMMG »
Evidemment, "Point G".
Sachez que j' ai adressé mes excuses à qpqp pour avoir répondu dans le cadre d' 1 ré utilisation domestique, pas lue la demande complète. Celui-ci est à encadrer ...D' ailleurs à la lecture de la réponse vous auriez pu comprendre.
J' avoue avec plaisir constater les contentements goguenards qu' aura procuré ma gaffe aux adeptes des courts-circuits résistifs et autres défenseurs du circuit magnétique à flux unidirecionnel, je reviendrai plus tard sur ce point précis lorsque mon activité actuelle me le permettra.
A suivre ?
Bonne journée . :)
FlyingNono
qpqp a écrit :...
Histoire d'avancer sur ta question, indique les références de l'enceinte.
Il y a de tès forte chance que son alim soit un convertisseur multi-tension et pas facile à remplacer par un 12v "simple, mais peux-tu ouvrir ton enceinte que l'on voie le type d'alimentation ?
a+
Philoupop
Message par Philoupop »
Je plussois avec FlyingNono: connaissant mieux l'électronique de l'enceinte (ref de l'enceinte? Schéma ?), on pourrait imaginer lui injecter directement du continu en ayant peut être adapté la tension injectée.
Quant au convertisseur 12V / 230V, la forme de la tension de sortie n'est peut être pas sinusoïdale donc dangereuse pour l'enceinte.
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Dans le monde du camping-car, peut-être ce genre de truc ? (J'y connais rien, mais bon.....)
https://www.h2r-equipements.com/convert ... 2220v.html
:b:
qpqp
Message par qpqp »
bonjour !
N'y connaissant rien je pensais que cela serait plus facile à faire...
Du coup j'ai exploré la solution également conseillée ici de l'enceinte portable, en l'occurence une Marshall Stockwell avec batterie, que l'on branche sur secteur mais avec un transfo exterieur comme ca :
J'ai trouvé des cables avec embout rond + prise USB comme ca :
Du coup je pourrais potentiellement brancher l'enceinte sur la nouvelle prise allume cigare que je vais changer en chargeur USB.
Comme conseillé, ca sera plus simple je crois?
Merci pour vos conseils et remarques qui ont fait murir ce projet et potentiellement trouver la solution la plus adaptée.
Une fois installée dans le GT, je vous posterai des photos :) croisons les doigts pour que ca marche bien et que cela s'integre bien aussi dans le style futur du GT.
Bonne journée à vous tous et merci!
FlyingNono
il y a des solution très propres pour disposer de prises USB dans une voiture, l'avantage est que tu utilises des câbles standard (pour téléphone & gps). J'ai installé une double prise étanche sur le coté passager de la console. Quand le capuchon d'étanchéité est en place, on ne voit rien de rien (modèle sans led bleu mauvais goût).
Intégrer une bonne enceinte BT en fixe derrière la grille de la console est une bonne idée,
(perso j'ai modifié l'autoradio mais il est inaudible 98% du temps de roulage)
Ensuite, c'est toujours celui qui fait qui choisi ;-)
a+
chacun fait ce qu’il veut :-)
le faisceau d’origine de la mgb en général il fonctionne très bien, mais, il est très susceptible.
pour faire votre installation, si c’était pour moi, ça ne l’est pas :-), je tirerais un gros fil, électrique, depuis le plus de la batterie, avec au départ un très bon fusible, et je ferais l’installation à partir de ce fil …
qpqp
Message par qpqp »
saby a écrit :la nouvelle prise allume cigare
Bonjour Saby,
Je garde en tête ton conseil précieusement ! Merci beaucoup!
AMMG
Message par AMMG »
Trés gros fusible
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... G-2495.jpg
Avec 36 watts, sous 12 Volts le risque semble maîtrisé.
La solution de "Pierrotdu35" déjà avancée, permet un retour AR sans aucune modif.
https://www.amazon.fr/BESTEK-Ondulateur ... =8-11&th=1
Ce n' est qu' une solution, 350 W ouptut à 30 A max / 12 V tout de même, selon la charge.
Se méfier des alimentations à découpage qui transforment du 220 V ~ en tension(s) - et sans transfos.
