De la position des clignotants avant sur les B...
Nettoyage, peinture, ...
Vovo76
Message par Vovo76 »
Bonjour à tous.
J'ai remarqué que les clignotants sont parfois montés "à l'endroit" ou "à l'envers" sur les MGB.
J'entends par là que sur une voiture, la partie orange sera située côté calandre. Sur l'autre, elle sera située côté aile.
Je passe bien évidemment sur les clignotants totalement orange qui équipent certaines versions...
J'ai observé que la plupart des MG B sont équipées de clignotants "côté calandre" mais qu'une bonne proportion a ses clignotants placés côté aile. Qui a raison, qui à tort ? Mystère...
Ces montages correspondent-ils à des époques différentes ? Exemple MK1 : clignotant côté calandre, MK2 clignotant côté aile, rubber bumper clignotant totalement orange, etc...
Merci pour vos réponses.
AMMG
Re: De la position des clignotants avant sur les B...
Message par AMMG »
Vaste programme soulevé par cette sempiternelle question...Même les experts s' y perdent, extrait de MG héritage N° 59 de Novembre 2020, c' est tout dire.
Peu importe la disposition, le seul fait qu' ils sont opérationnel importe.
Mais certains adeptes du rigorisme, tels des pierre pucheux, vous diront que...., à suivre. :)
La logique voudrait que les feux de position soient considérés comme des feux de gabarit ... donc le plus à l'extérieur possible.
Les clignotants se retrouvent donc à l'intérieur coté calandre.
Mais l'Anglais étant viscéralement perfide, il a conçu le système réversible :angel:
David_GT
Message par David_GT »
Les publicités d'époque donnent la réponse : clignotants vers l'intérieur (côté calandre).
Il semblerait qu'il fallait que les feux de position s'alignent avec les feux de route/croisement.
Florent
Message par Florent »
Clignotants à l'intérieur, feux de position à l'extérieur ;)
Esthétiquement, je les préfère à l'extérieur.
Et Ils sont plus visibles de côté, 3/4 arrière...
richard250967
Message par richard250967 »
comme JMAU esthétiquement je préfère clignotant a l extérieur
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Sujet déjà évoqué et documenté ;-)
viewtopic.php?f=14&t=25303
Vovo76
J'en conclus qu'il n'y a pas de Loi intangible et c'est peut-être mieux ainsi.
Le schéma fourni par JMAU donne une information à laquelle je n'avais pas pensé.
J'ai vu ce matin, sur Insta, la photo d'une jolie B bleu-ciel de 1963 qui présente des clignotants entièrement... blancs. Probablement pour des raisons d'esthétique.
Merci également à Ludovic pour avoir remonté ce sujet déjà évoqué.
Bonne journée à tous.
Il me semble que
La couleur '' blanc''
était réservé pour certains pays because réglementation locale spécifique
Que le tout ' orange ''
correspondrait à certaines années de fabrication..
A suivre...
Pour le tout orange : quand le feu de position était à l'intérieur du phare ?
Pour le reste :
Un article d'Avril 2012 du magasine "Safety Fast"
MKII REVERSED INDICATOR/SIDE (PARkING) LIGHTS
As reference to the MKII production line photo will confirm , the Australian MGB MKII had the indicator/side (parking) light units reversed compared to the MKI (and to all Abington built MGB model) with the amber indicator segment outboard of the clear lens. This practice reverted to the original orientation with the introduction in 1969 of the revised front mudguard where the light unit was moved in closer to the grille
Note : Reference to the front indicator/side light unit' revised position, where they were brought in closer to the grille from 1969 in all MGB cars, rarely appears in the contemporary literature. While many subsequent books about the MGB do point about this modification, the reason for this alteration, to the writer 's knowledge, is never given. Some incorrect conjoncture has been written, including that the wearing out of the lights (?) for the front mudguard had allowed the position units to  creep (?) out literally. However, according to John Lindsay (former BMC Australia production engineer), the true reason for the alteration was the introduction of the European lighting regulation at that time, mandating that the side light and headlight should be vertically in line.
Copié sur une version du net pas toujours très lisible donc pas à l'abri de quelques erreurs de vocabulaire (?) mais le principal est là...
https://www.mgexp.com/phile/1/148769/IMG.jpg
Oui, mais pas très convaincant...
Le seul cas ou le feu de position est exactement sous le phare, c'est avec le bloc feu/cligno proche de la grille (sur photo à gauche) et le feu de position à l'extérieur... (sur photo en bas)
ludovic a écrit :Sujet déjà évoqué et documenté ;-)
Certes, mais ce n'est pas vraiment un marronnier, plutôt un "cold case" avec de nouvelles questions sans réponse, mais avec de nouveaux indices... qui permettent la réouverture du dossier...
(ou on parle de l'efficacité de la vaccination et des tests qui sont positifs au rhum(e) ? :party: )
Philoupop
Message par Philoupop »
Hmmm, une petite poussée du marronnier hors saison ?
Dinosaure
Message par Dinosaure »
...et si on reparlait un peu des essuie-glaces ? :cpv: Quelqu'un s'est-il vu refouler lors d'un contrôle technique pour ce problème de clignotants ? Je ne me souviens même plus comment était la mienne...
AMMG
Message par AMMG »
Oui et plutôt à l' installation d' optiques intégrant les lampes de veilleuses ? :)
STEF USB
année : 1968
Message par STEF USB »
"Miss US B" provenant de Californie avait encore à son acquisition dans les 90's les clignotants "tout orange", "mono-ampoule" et branchée en veilleuse... typiquement US donc.
Les optiques était une grosse ampoule/parabole/verre en 1 seule pièce.
ludovic
année : 1964
Message annulé
AMMG
Message par AMMG »
Voilà qui fait sens !
Où on retrouve, même en N&B le choix initial de l' usine:
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... ignos.jpeg
Juste pour le plaisir, et chacun fait comme il l' entend :)
Vovo76
Il y a une information assez capitale - mais qui n'a rien à voir avec les clignotants - dans les publicités d'époque partagées par AMMG :
- sur celle de gauche, on voit clairement des flancs blancs équiper les pneus du petit roadster. :)
Merci à tous pour le partage de vos informations.
AMMG
Message par AMMG »
des flancs blancs
Juste une petite précision ( pas troll )
Le roadster présenté provient de l' essai en Juillet 63 de la MGB par André Costa pour Automobile.
Le but était de montrer le positionnement des feux clignotants in situ, même en noir et blanc. :)
ludovic
année : 1964
AMMG a écrit :donc le plus à l'extérieur possible.
Mouais…. Ça fait sens mais bon….le choix de l’usine peut paraître…hésitant…
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... ge%7E5.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
