Bonjour, je reviens sur un sujet bien connu : l'huile dans une boite de vitesses avec overdrive. J'ai deux MGB concernées, une de 1967 et une de 1968. Bon, on lit partout qu'il faut y mettre de l'huile moteur 20 W 50, ce que je fais. Quelle est la fréquence de vidange, en km ou en années ? D'autre part, mon mécano me soutient que ce serait mieux de mettre de l'huile de boite de vitesse classique 80/90. On voit ça sur des forums Triumph avec je pense le même overdrive, au moins dans le principe. La viscosité est la même, mais est-ce bien pour éviter les additifs anti-friction que ne supporterait pas l'embrayage de l'overdrive que l'on met de l'huile moteur, OK ? Ou une autre raison ? Il me parle aussi d'un additif de chez Motorcraft (Ford) : Additive Friction Modifier que l'on met dans les ponts à glissement limité et qui serait souhaitable pour l'overdrive. Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos éclairages, je suis plutôt pour utiliser de l'huile moteur 20 W 50 et vidanger assez régulièrement, ce qui est je pense ce qui est prévu à l'origine. Merci.
huile overdrive
Re: huile overdrive
comme je l’ai raconté il y a peu il est raisonnable de penser que les gens de chez MG ont cherché à préserver la petite pompe à piston de la viscosité de l’huile de boîte, les petits matin d’hiver, mais si vous habitez à Nice …
il est certain que la boîte de vitesse serait sans doutes mieux lubrifiée avec de l’huile de boîte.
- David_GT
Re: huile overdrive
Il est recommandé d'utiliser les mêmes spécifications d'huile que celles du moteur pour la boite de vitesses, qu'il y ait overdrive ou pas : 20W50, 15W40, 10W40 ou 10W30.
Il faut absolument éviter les additifs anti-friction pour l'overdrive.
Enfin, une vidange de la BV tous les 4 ans suffit, nos véhicules faisant peu de km.
Infos fournies par un éminent spécialiste du MGOC en UK.
- Santalier
- Vovo76
- année : 1969
Re: huile overdrive
A vendre : MG B 1969, overdrive, très peu roulé, cause trop d'entretien. Prix à débattre.
La somme récupérée me permettra d'envisager sereinement un changement de véhicule (Captur 1.2 TCe).
Re: huile overdrive
Un Captur 1.2 TCe?
Beurk
Beurk
Modifié en dernier par temp60 le 15 janv. 2022, 08:46, modifié 1 fois.
Re: huile overdrive
A vendre
ben sur ce forum il y a une rubrique «Annonces», là vous êtes dans un sujet qui s’appelle «huile overdrive» :-)
- Vovo76
- année : 1969
Re: huile overdrive
Mon message se voulait humoristique...ttersu a écrit :Un Captur 1.2 TCe?
https://jevendsvotreauto.com/fiche-vehi ... dpost=3519
C'est celui de la mère d'un copain d'un autre forum
