Ouverture capot avant
Nettoyage, peinture, ...
Nenad
Message par Nenad »
Bonjour-Bonsoir tout le monde,
Suite au passage du contrôle technique je ne peux plus ouvrir le capot avant de ma MGF.
Soit le câble est décroché ou bien mal fermé voir, trop enfoncé car la partie inferieure du capot n'est pas a fleur avec le haut du pare-chocs (pas eu l'idée de faire une photo ce sera fait pour demain).
Voili-voilou je n'ai même pas encore roulé avec que j'ai déjà des soucis.
Donc je sollicite votre gentillesse pour vous demander si vous voulez bien me faire une ou deux photos du système de verrouillage et l'endroit où il est situé, je pense qu'il doit être au milieux mais on ne sait jamais.
Et une dernière précision, s'il est possible de l'atteindre par le dessous de la voiture.
Merci d'avance pour les réponses.
Bien cordialement Nenad.
Re: Ouverture capot avant
Salut, appremment le passage au contrôle technique perturbe l'ouverture du coffre de la F ...
viewtopic.php?f=27&t=38964
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Les passages aux rouleaux peuvent provoquer des dégâts sur un véhicule notamment sur des 4x4 si contrôle non adaptés et opérateurs non informés.
Perso après passage de ma petite daihasu sirion 4wd méconnu, l'opérateur m'a dis juste après, mais c'est une 4X4 ?!!!... avec un air étonné et inquiet .
Les chocs sont assez brutaux pour les différentiels et autres pièces fatiguées, c'est le prix a payer pour les méchants automobilistes voulant pas mettre leurs vieilles voitures a la casse ,faut juste écouter le discours médiatique rabâché " faut rouler en vélo et voté pour l'interdiction ." :priere:
Nenad
Message par Nenad »
Merci Piano,
Problème résolu avec l'aide d'un levier fin en bois entre le capot et le pare-chocs bon pas très pro mais efficace seul le résultat qui compte.
Didier MGFVVC a écrit :Les passages aux rouleaux peuvent provoquer des dégâts sur un véhicule notamment sur des 4x4 si contrôle non adaptés et opérateurs non informés.
... c'est le prix a payer pour les méchants automobilistes voulant pas mettre leurs vieilles voitures a la casse ,faut juste écouter le discours médiatique rabâché " faut rouler en vélo et voté pour l'interdiction ." :priere:
Donc le contrôle technique serait une façon déguisée de mettre nos vieilles autos au bout du rouleau !
Faut pas être parano... et il existe des CT "spécialisés" dans les anciennes ;)
Nenad
Message par Nenad »
gillesmgb a écrit :Faut pas être parano... et il existe des CT "spécialisés" dans les anciennes ;)
Une adresse?
une adresse ?
1961 - Cimetière d'automobiles sur la route 11 à Sainte-Thérèse, 1960
https://bilan.usherbrooke.ca/bilan/page ... /3461.html
Didier MGFVVC
Si les contrôles suffisent pas, les ZFE vont mettre au pas les rebelles roulant en anciennes très prochainement.
Les gentils politicars et autres bobo écolos demandant vos votes prochainement le font pas pour vous emmerder comme ...mais pour promouvoir les voitures a pédales de votre enfance, car les électriques cause suppression d'énergie nucléaire seront aussi forcement rapidement interdites.
Pas belle la vie de leurs programmes :prof:
LabelRouge
Message par LabelRouge »
Oh ! Oui ,je suis pour !
Voici une photo de ma toute première voiture ( évocation d'un roadster DKW) . C'est mon frère qui est assis dedans car moi je préférais nettement le cyclo-rameur , engin redoutablement efficace qui allait bien plus vite et permettait des dérapages contrôlés spectaculaires en bloquant le levier d'entrainement .
A quand le retour du cyclo-rameur sur nos routes?
