Je rénove un moteur MGA 1600 MKI, je cherche le jeu théorique et tolérance entre piston et cylindre pour ce moteur.
J'ai actuellement des pistons à 5 segments , mais j'aurai la possibilité de trouver ces segments mais avant je voudrais être certain des mesures..
Quelqu'un aurait des informations sur cela ?
Grand merci à tous
Dimensions pistons et cylindre MGA 1600 MKI
leducyves
Re: Dimensions pistons et cylindre MGA 1600 MKI
Quelqu’un
je dirais 0.065 à 0.070 mm, mais en général c’est le rectifieur qui décide. la cote de rectification n’est pas la même si il s’agit d’un moteur qui devrait faire deux cents mille kilomètres ou bien un moteur de «compétition». le piston étant conique la cote se prend au bas de la jupe.
leducyves
Ha OK c'est bien ce que je pensais ...je dois donc reprendre toutes les mesures
