roues a rayons
lolo911
roues a rayons
Message par lolo911 »
bonjour sur ma voiture MGA MK 2 j'ai a l'arrière des jantes 60 rayons et a l'avant 48 rayons
cela n'est pas grave?
Re: roues a rayons
rien n'est grave, que la mort :P
Sérieusement, pour passer la "puissance" du moteur, des jantes à 60 rayons seront plus rigides. Moins utile à l'avant.
lolo911
Re: roues a rayons
merci pour votre réponse
Re: roues a rayons
Oui, c'est bizarre, car elle n'est vraisemblablement pas sortie d'usine comme ça (encore qu'avec Abingdon, on ne sait jamais :-) mais comme dit par Jidé "ça le fait"...
Re: roues a rayons
sherlock a écrit :Oui, c'est bizarre, car elle n'est vraisemblablement pas sortie d'usine comme ça (encore qu'avec Abingdon, on ne sait jamais :-) mais comme dit par Jidé "ça le fait"...
À l'origine c'est des 48 rayons et j'avais moi-même posé des 60 sans chambres pour pouvoir passer la puissance de mon 1950cc/boîte 5 avec des pneus modernes...et il n'y avait pas photo...
Re: roues a rayons
yvre a écrit : À l'origine c'est des 48 rayons
Oui, tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas sortie neuve de l'usine avec des 48 à l'avant et des 60 à l'arrière :)
Re: roues a rayons
Tout à fait d'accord avec toi mon " Cher Lock " ...
PS : quand j'avais acheté la mienne avant mes travaux, elle aussi avait des 48 devant et une 60 et une 72 à l'arrière... :suspect:
AMMG
Re: roues a rayons
Message par AMMG »
Les TR2 et TR3 de 90 et 95 bhp étaient bien montées d' origine en 15 pouces et 48 rayons.
Re: roues a rayons
Anecdote
Mon garagiste ( celui qui m'a vendu sa MG ) du haut de ses 70 ans ne jurait que
par les'' jantes talus''.. :)
ce Monsieur en connaissait un bon rayon dans son domaine.
Il avait du certainement se faire de grosses frayeurs avec des voitures à roues à rayons .....
lolo911
Re: roues a rayons
bonsoir je viens d'acheté des jantes d'occasions 60 rayons je vais les sabler ensuite apprêt zinc
et finition RAL 9006 peinture poudre cuite au four
ma question pour le remontage je dois remettre du ruban fond de jante pour protéger la chambre a air
ou je peu trouver ca SVP
d'avance merci bonne soirée
AMMG
Re: roues a rayons
Message par AMMG »
occasions 60 rayons
Avez vous vérifié le jeu des jantes sur les moyeux? :voyons:
Re: roues a rayons
AMMG
Re: roues a rayons
Message par AMMG »
RAL9006
Et RAL9018 ????
Et auprès de tout fournisseur de peinture, peintres, serrureries, métalliers. :)
lolo911
Re: roues a rayons
bonsoir merci pour vos réponses
sur mes jantes il y avais du ruban adhésif inscription dessus 20 mil pipe wrap westape
AMMG
Re: roues a rayons
Message par AMMG »
Il s' agit d' un film PVC d' emballage ( wrap ) de marque westape:
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q ... tape&t=web
lolo911
Re: roues a rayons
Bonjour merci ou puis-je l acheter en france ? Svp
Re: roues a rayons
ou
ben chez ama.on :-)
https://www.amazon.com/Pasco-9062-20mil ... B00JV2WXI0
chez le droguiste du coin du scotch dit « américain » ça fera bien l’affaire
