Bras de suspension avant
Nours
année : 1977
Message par Nours »
Bonjour à tous
Suite au CT de ma belle je dois refaire les trains avant et donc je me suis lancé !!
Problème impossible de retirer les bras de suspension avant inférieur. je bloque sur les silent bloc.
Donc si quelqu'un peut me dire comment on retire celui ci je suis preneur !!
AL
Re: Bras de suspension avant
salut
je ne connais pas la midget mais si c'est fait comme sur une A ou une B tu dévisses les 2 écrous avant et arrière de l'axe de rotation et ensuite tu dois désaccoupler les 3 élements (au moins 2) qui composent le triangle inférieur. Ils sont assemblés par 4 boulons.
Jettes un oeil là :
viewtopic.php?f=5&t=35058&start=60
et pages suivantes, c'était sur mon GT mais ça ne doit pas être si différent sur le BB MG ;)
Remontage avec le kit poly machin là :
viewtopic.php?f=5&t=35058&start=180
Salut
Avoir un éclaté des éléments est utile, tu peux télécharger des catalogues illustrés des pièces de ta voiture chez de nombreux fournisseurs.
Cela te donne une idée assez précise de la façon dont les différents composants sont assemblés. En plus c'est utile pour commander ...
Bon travail :-)
AMMG
Message par AMMG »
Votre souci concerne t'il les attaches des triangles sur la caisse ?
Dans les cas d' usures importantes il devient très difficile voir impossible de retirer les axes trop creusés.
Il n' existe alors qu' une solution, les couper à la disqueuse.
Ci joint 1 éclaté de suspension AV.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... get-FS.png
le triangle est d'un seul tenant sur la midget, rien à voir avec A et B. La méthode que je t'ai donnée ne correspond pas, désolé.
Les 2 axes sont déposés?
Il n'y a plus qu'à tirer sur le triangle inférieur.
S'aider d'un pied de biche si nécessaire entre la caisse et la barre du triangle inférieur.
Et d'un coup de chalumeau sur les silent bloc ?
PS1 : tirer dans l'axe, histoire de ne pas déformer les pattes des supports.
PS2 : à moins que cela ne soit déjà fait et que c'est la cause de tes problèmes...
Nours
année : 1977
Message par Nours »
effectivement impossible de sortir les silent blocs
sur les 4 un est sorti tout seul sans forcer mais les 3 autres impossible.
j'ai cramé les silent bloc, utiliser un litre de wd40 mais rein y fait.
Je continue ce weekend en utilisant vos methodes, je vous tiens au courant.
dans la même lignée comment on retire l'axe ( king pin !!) qui maintient le pivot ?
Bon samedi
l’axe qui maintient le pivot
si il s’agit de l’axe horizontal qui se trouve à l’extrémité du triangle, il faut démonter la clavette vélo, l’axe est vissé dans le triangle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
