Ventilateur
Ventilateur
Petite question sur le ventilo cote compartiment moteur, il tourne des la mise de contact!
Normal ou pas?
Nenad
Normal ou pas?
Nenad
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Re: Ventilateur
Hello,Nenad a écrit :Bonjour,
Normal ou pas?
Nenad
Vérifie que ton capteur de température baie moteur (à droite en ouvrant le coffre) n'est pas débranché.
Sinon non normalement il ne tourne pas à la mise du contact.
Re: Ventilateur
Merci grosthony, Facile a repérer?
Nenad
Nenad
Re: Ventilateur
Salut
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Il y a une petite agrafe qui assujettit la fiche dans sa prise, si elle est absente il est possible que cela se désunisse.
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Re: Ventilateur
Salut
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Facile à repérer ?
Oui
Tu suis la flèche
Re: Ventilateur
Merci Piano,
Il s'agit de la sonde qui est montée sur une plaque en tôle arrondi pratiquement sous la traverse qui sépare le coffre du compartiment moteur?
J'ai peut-être tord mais si il manque une sonde ou si elle est débranché le ventilo ne fonctionne plus du tout.
Nenad.
Nenad.
Re: Ventilateur
Coucou, il me semble que c'est le contraire, si tu la débranche, par sécurité, le ventilo se met à tourner non-stop
Re: Ventilateur
OK ttersu et merci je regarde sa demain mais il me semble que c'est branché a vérifier.
Nenad
Nenad
- grosthony
Re: Ventilateur
C'est exact, cosse débranchée, il marche en permanence, testé par moi même.ttersu a écrit :Coucou, il me semble que c'est le contraire, si tu la débranche, par sécurité, le ventilo se met à tourner non-stop
Re: Ventilateur
Bon résultat sans appel, la sonde est bien raccorder et le ventilo qui tourne des la mise du contact.
J'ai commander une nouvelle sonde en verra bien a la réception si le problème sera résolu.
En attendant la sonde j'espère ne pas avoir d'autre surprise.
Merci de votre aide Nenad.
Re: Ventilateur
Bonjour, Après avoir reçu et remplacer la sonde de température tout est rentrée dans l'ordre.
Merci a vous tous qui mont aider.
Nenad
Nenad
- Oliday1980
- Région : Suisse
- Serie speciale : Silverstone
Re: Ventilateur
Sympa quand ça se termine bien
En parlant de ce ventilateur, je suis novice en mécanique et récent possesseur de MG F, le mien extrait l'air du compartment moteur par l'écope droite, il ne devrait pas plutôt aspirer plus d'air par l'écope, comme le ferai le ventilateur du radiateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
Olivier
Re: Ventilateur
Tout est normal. Il se déclenche essentiellement dans les bouchons donc à l'arrêt. ;-)
- Oliday1980
- Région : Suisse
Re: Ventilateur
MGecho a écrit :Tout est normal. Il se déclenche essentiellement dans les bouchons donc à l'arrêt. ;-)
Me voilà donc rassuré! merci
