temoin abs
Généralités MGF/TF
david
temoin abs
Message par david »
bonjour,
j'aurai voulu avoir un renseignement concernant ma mgf.
le temoin abs s'allume et s'eteint continuellement, mais celui marche bien. d'ou cela peut il provenir?
merci, pour vos reponses.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
coupleur du volant qui a un probleme c'est courant sur les MK1
ou fil de connection des pre-tenseurs qui frotte et s'use sous le siege (rappel constructeur sur les MK2)...
Bref c'est assez serieux pour ramener la voiture en concession
maxime
david
Message par david »
l'abs marche et le concessionnaire mg m'a dit que ce n'etait rien.
tu as eu le meme incident sur ta voiture maxime?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Non mais j'ai eu le rappel constructeur concernant le cable sous le siege qui pouvait faire ca...
A mon avis ton concessionnaire ne veux plus faire ce rappel car il ne sera plus payer par Rover.
Le voyant ABS qui s'allume et s'eteint est un disfonctionnement grave car il entraine une perte de securité (pouvant aller jusqu'au non declencheemnt des airbag). Ton consionnaire a l'obligation de reparation (a tes frais biensur)
maxime
pascandrea
Message par pascandrea »
salut
juste pour relancer le debat sur ce sujet
avez vous eu des nouvelles des reparations ou autres
a+
