changement roulements arrières MG TA
Tous les sujets concernant des modèles MG d'avant 1945.
mgtypea
Message par mgtypea »
je suis nouveau sur le forum et donc la tradition est de se présenter.
Je m'appelle Olivier et mon ancienne est une MG TA de 1938.
Mon lieu résidence est le Calvados proche de Bayeux et donc si d'autres utilisateurs de ce forum ont besoin de quoi que ce soit je peux être dispo.
Ma question est : Les écrous de roulement de roues arrières sont de quel pas pour le gauche et de quel pas pour le droit......pas à gauche ou pas à droite ?
Le serrage est tellement fort qu'avec une douille de 50 et une barre d'un mètre je n'arrive pas à le desserrer ni d'ailleurs avec la clé à choc.
merci pour vos réponses éclairées
Re: changement roulements arrières MG TA
A droite, pas à droite;
A gauche,. pas à gauche.
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 36-50.html
AMMG
Message par AMMG »
quel pas
Le bon?
C' est tellement simple:
Fred_Master
année : 1958
Message par Fred_Master »
oui, pas mal le "pense bête",
mais en générale, quand on se pose la question, c'est que l'ecrou est encore présent, et là pas évident de voir le filetage de l'axe ..... :(
alexandreap06
Message par alexandreap06 »
Si c'est comme l'avant de la MG TD, et bien c'est l'inverse de la normale... Et pour ma part les écrous étaient "normaux".
Pour desserrer j'ai eut le même probléme. J'ai laissé tombé, et j'ai arrose de WD 40, je suis revenu le lendemain et oh miracle... Bon, avec de la poigne quand même!
tearfulgrits
Type : ZS
Message par tearfulgrits »
alexandreap06 a écrit : 14 avr. 2022, 17:43 Si c'est comme l'avant de la MG TD, et bien c'est l'inverse de la normale... Et pour ma part les écrous étaient "normaux".
funny shooter 2
Je pense que c'est un traitement rapide et efficace pour un WD 40.
De la poigne oui.
Mais avec une clé dynamométrique.
Serrage 100 newton mètres pour l'avant
et Serrage 200 newton mètres pour l'arrière (Impératif à cause du serrage de l'arbre sur la collerette conique).
JCR57
Message par JCR57 »
(et une petite photo de la TA ?... :) :) )
